mi l50m5-5aru нет изображения подсветка матрицы присутствует ,на матрицу идут два шлейфа ,если убрать тот чта слева телевизор запускается на пол экрана,шлейфы местами менял результат такой же,с двумя шлейфами подключиными нет изображения подсветка матрицы присутствует,пробовал заклеить часть левого шлейфа с разных сторон результата нет,может кто вкурсе какие контакты закрыть ,может можно что то сделать ,спасибо
получилось запустить при заклеивания контактов,на фото видно какие,но экран делит тонкая полоса как по вертикали так и по горезонтали,и такая странность если откинуть правый шлейф а левый с заклеиными контактоми подключить ,то нет изображения подсветка матрицы присутствует,если левый откинуть а правый подключить то работает пол экрана,ну а с обоими изоброжения с тонкими полосами,вопрос может быть проблема не в матрици ,
Последний раз редактировалось
kikila3 Вс мар 17, 2024 12:41:24, всего редактировалось 2 раз(а).
