Panasonic KX-TGA800RUT трубка нет звука
Пн фев 26, 2024 11:13:18
Здравствуйте, есть такой радиотелефон Panasonic KX-TG8021RUT с трубкой KX-TGA800RUT. Все работает кроме входящего звука в трубке, т.е. если позвонить на него, то ничего не слышно как через передний динамик, так и через громкую связь. При это микрофон работает, т.е. другой абонент слышит.
Что было проверено: напряжения на трубке в норме, динамики по сопротивлению в норме, также подключал их к генератору - работают. Цепь от процессора к динамикам в норме - контакт есть, замыканий посторонних нет.
Также проверена база по цепи звукового сигнала - также все в норме.
Может ли быть проблема в прошивке трубки? Есть ли у кого она?
Re: Panasonic KX-TGA800RUT трубка нет звука
Пн фев 26, 2024 13:23:13
Я бы сбросил всё до заводских настроек посмотреть изменилось ли что.
Там у спикера в каждый провод идет 10 пФ на землю - бывают кондеры уходят в кз.
А так, даже для себя ремонтировать не стал - модель старая и ничего уже не стоит.
На авите от 300 руб. за рабочий
Вт фев 27, 2024 15:14:11
Сбросил до заводских по инструкции в сервис мануале - теперь трубка вообще не показывает, только подсветка работает ...
Вт фев 27, 2024 17:48:18
Так а трубочку по новому прописать удаётся?
Ср фев 28, 2024 10:34:49
Дисплей не показывает, похоже что-то с прошивкой
