Автоусилитель swat m-1.500
Ср авг 21, 2019 09:37:41
Ситуация следующая, усилитель swat m-1.500, были шумы в динамиках, вскрыли, был взорвавшийся конденсатор 63v 3300mF, и один резистор обугленный на 10кОм. Заменили, пробовали подключить, в итоге усилитель включается, уходит в защиту, выключается и так бесконечно. Замененный конденсатор греется. Схему найти не получилось. Может есть идеи ?
Re: Автоусилитель swat m-1.500
Ср авг 21, 2019 12:19:57
Fageol, а Вы в машине тоже только отвалившиеся детальки меняете? :))) пока не станете на обочине?
Нужно было измерить напряжения на обоих банках - она не просто так, сама по-себе взорвалась... Правильно?
Если УНЧ ушёл в защиту - значит есть неисправность, которую надо отыскать и устранить.
Ох уж эти антомобилисты... :facepalm:
Ср авг 21, 2019 13:55:18
Схема ищется по запросу в Гугле - перечислением транзисторов в парах, достаточно одну пару вбить в поиск, ну хотя бы. А так - преобразователь, видать, на 494...
Чт авг 22, 2019 07:00:42
"Антомобилисты" еще страшнее, в поиске неисправности начинают менять все подряд, даже рабочие детали :)
По напряжению получаем 46В без нагрузки на выходе, 86В с нагрузкой :shock:
По поводу преобразователя, Вы правы, там 494...
Чт авг 22, 2019 10:54:38
Вот и копайте ИИП! Схема там на чём собрана? На TL494? По типовой схеме включения из Даташита можно разобраться...
Они все однотипные, могут быть небольшие отличия, которые можно за 5-10 минут зарисовать для себя...
Чт авг 22, 2019 11:37:22
Fageol писал(а):был взорвавшийся конденсатор 63v 3300mF
Ещё-бы он не взорвался:
Fageol писал(а):По напряжению получаем 46В без нагрузки на выходе, 86В с нагрузкой :shock:
Блок питания уходит в разнос, так что ищите причину.
Чт авг 22, 2019 11:53:51
Там измерять правильно нужно вероятно, тк в этих БП нет стабилизации и вразнос он уйти принципиально не может, тк работает всегда с максимальным заполнением, какое может обеспечить 494я ТЛ. Диоды выпрямителя в первую очередь нужно проверять. Ну и хотя бы немножко понимать, как это все работает.
Чт авг 22, 2019 15:17:11
На 24 наверно подключили
Чт авг 22, 2019 20:58:17
vlasovzloy, :))) Ага! и вместо 2х40 вольт попёрло 2х80?
Пт авг 23, 2019 07:41:44
Не, человек признался, на выходы плюсовой провод попал.
Пт авг 23, 2019 10:14:00
Да это мы уже прикалываемся... :))
Изучайте инвертор - он распространённый! Подберите похожую схему, не обязательно от конкретно Вашего аппарата! Я ваще в первые слышу такое название...
Назвать можно как угодно: Хоть "Сват", хоть "Кум" :))) внутренности от этого не изменятся! Всё однотипное!
Пт авг 23, 2019 20:07:25
И чо смешного? Схема пушпульника без обратной связи, защита обычно у них только по снижению ниже 10вольт чтоб акк не умер. Вполне запустится от 24 и будет работать ( правда недолго) если ключи на 70 вольт хотябы, да даже и на 55 как обычные irf3205
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
А замененный конденсатор греется- полярность хоть правильно припаял?
Добавлено after 2 minutes 31 second:
Ну и попал, да и попал, ничо страшного, там цепи земель разделены, резистор 47 или чототакое стоит. Кстати да, мб и в нем дело, но это не точно
Сб авг 24, 2019 06:41:00
Fageol писал(а):Может есть идеи ?
Идея тривиальна увы. Отнеси к мастеру иначе после нескольких манипуляций с заменамивсегоподряд понесешь на помойку. :(
Вс мар 24, 2024 17:35:25
Для тех кто будет искать... Между CSD и VSS, 5 и 6 нога, замени керамику. Точно такая же ситуация была. Только была поменяна керамика на электролетический, и одна нога висела в воздухе.
