Пн фев 15, 2016 09:04:51
Полгода назад приобрел колонки Edifier R1800TIII (2.0)
Эксплуатировались на 70-80% своей мощности, но иногда бывало громче (в видео плеере общая громкость выставлена на 150%). С недавнего времени активная колонка стала позванивать (точно не могу описать тип искажения) на некоторых треках в одних и тех же местах. На пассивной колонке таких проблем не наблюдается.
Для ясности, отключил активную колонку, запустил часть композиции и через диктофон записал ее. Назовем ее etalon. Затем подключил проблемную колонку и записал ту же часть композиции для сравнения (trouble). Оба файла находятся во вложениях.
Прошу помочь выявить тип неисправности и помочь в решении проблемы.
Добавлено:
Похоже, вложения не добавились. Даю ссылку на оба файла (весят всего 700 кило)
http://rghost.ru/6LmdnYZtD (Эталон)
http://rghost.ru/7lgvSv62R (Проблема)
Пн фев 15, 2016 10:22:14
Если это запись звучания колонок, то рекомендую поменять подключение их к УМ, левую к правому и наоборот. Описать поведение.
В др. случаях внятней объяснять, что, откуда и как. В смысле кто на ком стоял.
Пн фев 15, 2016 10:37:30
Может быть механический резонанс и микрофонный эффект вызванный им у какой либо детали. Я бы открыл колонку, вытащил плату и проверил бы в таком виде на проблемных треках.
Пн фев 15, 2016 10:39:29
Сильно смахивает на звон катушки динамика, а если это так, то либо ремонт динамика (который звенит), либо покупка нового.
Пн фев 15, 2016 10:42:36
Первая мысль - катушка у пищалки ссыпалась, но... может кто то где то резонит... ничего непонятно.
Пн фев 15, 2016 11:15:15
Призвук явно имеет цифровую природу, и это не удивительно для этой АС, так как входной аналоговый сигнал прямо со входа оцифровывается и далее обрабатывается только в цифре, вплоть до усиления в классе D.
Чебурашкин писал(а):в видео плеере общая громкость выставлена на 150%
Может всё-таки великоват сигнал, и АЦП на входе просто "переполняется"?
А может и с самого DVD? Пробуйте другой источник, и/или подайте сигнал с номинальным уровнем.
Пн фев 15, 2016 16:16:55
Подробнее:
К ноуту подключена внешняя USB аудиокарта (Sound Blaster в виде флешки). Вот
соединительные провода Так что все примитивно и просто. Пробовал левый к правому и наоборот - ничего не меняется. Также пробовал подключать колонки к другому источнику звука (mp3 плееру). То же самое.
В микшере ставлю громкость на 80%, в AIMP тоже на 80%, на колонках 50%. Призвук слышен. Уменьшаю громкость колонок до 46% - уже не слышен, все чисто.
Martin76 писал(а):Может быть механический резонанс и микрофонный эффект вызванный им у какой либо детали. Я бы открыл колонку, вытащил плату и проверил бы в таком виде на проблемных треках.
Как попробую - отпишусь
Пн фев 15, 2016 22:49:30
Чебурашкин писал(а):Прошу помочь выявить тип неисправности и помочь в решении проблемы.
Элементарно. 2000 рэ. Приносите.
а вот это боюсь что называется "энурез по фото"
Вт фев 16, 2016 12:09:50
Попробовал, проблема ушла, колонка играет без призвука. Значит дело не в динамиках. Что можно предпринять?
Вт фев 16, 2016 13:42:57
Чтож, собирайте обратно но с одним НО! Провода внутри АС не должны касаться стенок и динамиков, а провода идущие к динамикам должны уходить максимально далеко от входных, и по возможности не проходить вдоль платы, а уходить от неё максимально перпендикулярно.
Так же надо исключить возможность соприкосновения отдельных проводов друг с другом под воздействием вибраций.
Ср апр 06, 2016 15:18:27
korob писал(а):Чтож, собирайте обратно но с одним НО! Провода внутри АС не должны касаться стенок и динамиков, а провода идущие к динамикам должны уходить максимально далеко от входных, и по возможности не проходить вдоль платы, а уходить от неё максимально перпендикулярно.
Дело оказалось в потекшем кварцевом резонаторе. Заменил колонки на аналогичные.
Ср ноя 30, 2016 20:43:21
Не долго длилось счастье. Новые колонки отработали на ура примерно полгода и начались проблемы.
Слушаю музыку и вдруг пропал звук. Светодиод питания на колонке не горит, а кнопка выкл-вкл не помогает. Такое ощущение, что акустика ушла в глухую защиту. Перетыкнул шнур питания и все заработало. Таких полных отключений больше не наблюдалось, но через некоторое время появились другие проблемы.
Колонки при включении всегда автоматом ставят громкость на 50%. Стоит только поднять до 55% при воспроизведении музыки, то через 1-2 минуты происходит кратковременное отключение звука (на секунду) и громкость сбрасывается к 50%. Если слушать при 50%, но в микшере на компе поднять повыше, то колонки опять пытаются сбросить громкость, но ессно при этом громкость не меняется. Если так и дальше продолжать, то громкость пропадает уже не на секунду, а на 5 секунд.
Проблема именно в колонках, т.к. пробовал подключать к другому компу и mp3 плееру. Аудио-шнур менять не пробовал. Может кто сталкивался с подобными случаями?
Ср ноя 30, 2016 21:02:55
Может опять кварцевый резонатор потёк? Для исследований схему надо.
Вс апр 21, 2024 18:20:04
всем привет! Не стал новую тему создавать, проблема возникла с теми же Edifier R1800TIII. Перестали включаться совсем.
На плате бросается в глаза закопченый мощный резистор и рядом немного вспухший электролит. Я конечно попробую найти такие и заменить, но нужен совет профи - в этом ли проблема? Электролит точно менять?
Паял последний раз лет 15 назад, но тут размер деталек кажется как раз для моих "умений"
Вс апр 28, 2024 23:11:38
чисто рассуждения не по теме конкретно этой колонки...
Вот от того что рядом резистор выпаривает электролит из кондёра тот и вспух... вообще подобная "поломка" приводит часто/в итоге к слёту прошивки, или смерти линейного стабилизатора.
А почему не включается - то варианты в вашем случае могут быть другими...
