В неких устройствах для управления пускателем применили сдвоенный оптрон с нормально-замкнутыми контактами KAQW414 (400Вх0.13А). В принципе рабочий вариант и за 10 лет сбоев в работе устройств не было. Кроме одного... Там сначала сгорел один канал, потом и второй.
Оригинал или аналоги этой "каки" то ли очень дороги были, то ли по параметрам не подходили, в общем не вариант. Ранее в подобных приборах для таких целей применяли слаботочные реле и тиратроны. На крайняк была рабочая схема с ... МТХ-90.
Почесал "репку" и что называется "загорелся". Собрал схему: простой оптрон, несколько элементов, полевой транзистор КП701 и диодный мост КЦ407. "Отработал" на картонке, потом перенес на плату и залил герметиком. Получилось чуть больше ранее установленной платы. Третий год работает без сбоев.
Параметры искомой сборки конечно поражают. Современные технологии, мать их.
Что-то подобное искал лет так 10-15 назад. Тогда какой-то монитор бухгалтерия на ремонт подсунула. Там в инверторе тоже были ну очень необычные параметры у транзюков. А выпускала их вроде только одна фирма. Монитор таки завелся на отечественных, но запускать процесс покупки оригинальные заказчик не захотел даже за счет организации. На нет и суда нет....
А тут. Есть гарантия, что вновь установленная сборка не уйдет вслед за предшественником?
Вот тут как раз что-то внешнее на проводах, а то и с радиатором спасло бы положение. А если попробовать оптимизировать конструкцию, то может так и оставить. Правда для этого надо понимать, как работает схема.
