я все еще использую плеер в качестве внешнего ЦАП'а
Так Вы корректно напишите, не работает дисплей, или дисплей отображает корректно всю информацию, а не работает только тач-скрин (или как там у буржуинов проклятых звучит по англицки) сенсор по нашему правильно называется)?
1. да к стати про дисплей нужно уточнить(даже ябы сказал про работу плеера)... (в планшетах\телефонах при слётах прошивки - вполне себе бывает стандартное, что "частично аппарат реагирует")
2. просмотреть\пропаять контакты на плате разъёма шлейфа тачскрина(может удар, плохая пайка, залитие)
3. визуально оценить на окислы сами контакты шлейфа тачскрина.
4. место перегиба шлейфа тача - самое простое подкинуть другой тач(ибо вызвонить новичку, и дальше не сломать тот ещё квест)
5. Может есть калибровка тача - "методом зажатия кнопок", либо становления(как в андроидах) лапкой-пятернёй...
6.
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=825351 вообщето-то там 800 страниц об этом плеере, наверное что-то полезное есть про ваш случай...почитайте на 4pda с вашей проблемой - в самой теме о плеере вверху вбиваете тач\тачскрин и нажимаете на кнопку "найти в этой теме"...https://4pda.to/forum/index.php?forums= ... =%F2%E0%F7
