Вс май 22, 2016 12:28:09
Ищу инфу по ним. Как включить, чем кормить, какая схема обвязки?
Ну и что можно "интересного" сделать из таких магнетронов?
Пока вот что удалось узнать:
Импульсный магнетрон МИ-99А предназначен для работы в наземных радиолокационных станциях на частотах 9150-9610 МГц и мощностью до 220 кВт.
Название- МИ-99А
Тип- магнетрон импульсный
Область применения- генератор мощных импульсов СВЧ-энергии
Рабочий диапазон частот- 9150-9610 МГц
Мощность выходная- 220 кВт
Напряжение анода- 26 кВ
Ток анода- 25-35 А
Длительность импульса- 0.25-1.1 мкс
Габариты- 270x160x265 мм
Масса- 12 кг
Минимальная наработка- 500 часов
Вывод энергии- волноводный
З.Ы. Внутрь поднести руками гвоздик проблемно, так как выскакивает и так прилипает, что после почти и не вынуть, такое вот внутри шибкое поле от постоянных магнитов.
Вс май 22, 2016 14:15:17
http://life-prog.ru/1_32464_magnetron-i ... aniya.htmlМуторное это дело...
Самое неприятное - накопительный конденсатор с напряжением пробоя магнетрона. Да и магнитные усилители модулятора - не подарок...
Помнится в СНР75В мегаваттный магнетрон имел пару накопительных конденсаторов умножителя размером с небольшой холодильник каждый. Скважность 1000, импульс 1 мкс, средняя мощность соответственно 1 кВт.
Вс май 22, 2016 17:28:08
Блиин, прям засада. А что делать мне с ними?
У меня уже несколько лет лежит парочка МИ-99А, с ЗИПа армейского склада.
Думал может СВЧ "пушку" какую замутить, ну там GPS с Wi-Fi валить в радиусе до километра, или ворон хоты бы до 100 метров. Не?
Вс май 22, 2016 17:41:29
Не, пушка будет диаметром метра 2...3 и с такими боковухами, что у снайпера зрения не останется...
Вс май 22, 2016 21:59:55
отличная штука, но надо знать ВАХ и зависимость выходной частоты от тока.(для прямой модуляции)
только от м-волновки взять все же практичней
Пн май 23, 2016 05:43:55
От м-волновки копоть детская, в сравнении с этими.
З.Ы.
А может разобрать его, на магнитики?
Уж шибко зело повышенной злобности там степень намагниченности U половинок.
Наверняка кобальт-самариевые, не ферритовые.
Ну неодимовых в те времена наверное ещё не было?
Пн май 23, 2016 19:31:09
от м-волновки тоже можно в импульсе загрузить так, что мало не покажется.
а соотношение мощности(импульс) на вес девайса вообще куда выше будет..
магнитики там вероятно самарий кобальтовые, чи не трофеи..
Вт май 24, 2016 00:30:43
Zor писал(а):От м-волновки копоть детская, в сравнении с этими.
З.Ы.
Я бы (если уж есть мысль разобрать) лучше бы попробовал продать, многие древние магнетроны сейчас больших денег стоят. Правда там есть риск попасть под статью, многие из них секретны до сих пор, была громкая история как дед приехал запасные магнетроны (??) под РЛС закупать с Украины, ему лет 8 впаяли, недавно то ли помиловали то ли обменяли.. в общем понятно. Оборудование то осталось, а ЗИПов нет, магнетроны Саратов и Фрязино делали.. многое и там разорили.
Вт май 24, 2016 04:33:24
Ежели и продать, то только на запад могу (у меня 3 магазина на уБее давно робят).
Но они там кажись нафик никому не нужны. Да и тяжёлые они в пересылке выйдут.
А кстати, где узнать: на каких моделях РЛС или "подхалимов" таковые стояли?
Я служил в ПВО на П-14, там на выходе была ГИ5Б (на 12 кг лампочка), никаких магнетронов не было.
А вот на "подхалимах" ПРВ-11 что стояло, вообще не помню, так как они были в соседнем подразделении.
Вт май 24, 2016 06:48:18
П14 - станция кругового обзора МЕТРОВОГО диапазона. 170 МГц...
Там магнетрон ни в п..., ни в Красную Армию...
А радиовысотомер ПРВ11 - это как раз 10-сантиметровая РЛС. И в ней стоит коаксиальный магнетрон МИ125 1,4 МВт импульсной мощности с жидкостным охлаждением.
Твои магнетроны ВОЛНОВОДНЫЕ, 3-сантиметровые.
Это какая нибудь не шибко мощная по дальности моноимпульсная РЛС "на колесах" с дальностью километров около 100. Или аэродромная. Может навигационная. Возможно корабельная.
На самолетах ставят не магнетроны, а ЛБВ. В стационарных и маломобильных РЛС станций наведения магнетроны, но мощностью примерно от 1 МВт.
В СНР75В, с которой и работает П14, используется два магнетрона: МИ147 и МИ148. А в РПК (радиопередатчике команд) дециметрового диапазона обычная генераторная лампа ГИ14В.
Такшта хер его знает от чего твои...
Вт май 24, 2016 13:32:09
КРАМ писал(а):...с жидкостным охлаждением...
Интересно, какой же там использовался теплоноситель, при минус 56 бля градусофф, которые я лично однажды лицезрл на термометре?
Антифриз "Арктика", или тосол какой спецовый, супер-морозо-устойчивый?
Вт май 24, 2016 14:38:21
Вряд ли теплоноситель на базе водного раствора. Скорее всего разновидность какого нибудь жидкого масла.
Вт май 24, 2016 14:52:04
Я бывал на 11-х "подхалимах", даже помогал летёхе чинить один. Но чот нигде там никаких радиаторов не видал.
Вт май 24, 2016 15:49:28
Я так думаю, что если тебя завести в кабину П СНР75В, то ты там тоже магнетронов не увидишь. Хотя бы потому, что они занимают совсем мало места в той аппаратуре, которая расположена в шкафах.
Чт ноя 09, 2023 15:15:50
Добрый день!
Если есть такие магнетроны с хранения, то готов купить.
Пт ноя 10, 2023 00:13:49
Да вы миллионер! Он один почти пол миллиона стоит!
Требуйте за два новую машину.
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID= ... 5m65281619
