Чт сен 22, 2005 21:46:21
ну помоему я тут один такой тупой! Как мне зделать передатчик? приемник то я зделал а принимать нечего!
Чт сен 22, 2005 21:47:55
Подробнее пожалста
Приемник чего?
Чт сен 22, 2005 21:52:28
Прошу сюда
http://www.radiokot.ru/start/analog/basics/.
Все очень подробненько разжевано
Чт сен 22, 2005 21:59:26
Самый простой приемничек контур+детектор+кондер+нагрузка.
Мне еще батя посоветовал поискать в древних СССРовских книгах
частоты любительских радио станций. Нашел, просчитал, спаял и нифига не ловит вот я и хочу зделать передатчик (допустим пущу в эфир музыку) и под него зделать приемник(той же музыки)
Чт сен 22, 2005 23:15:25
А, эт типа, детекторный приемник
. Делается в полевых условиях из подручных средств в течение получаса, 25 минут из которых идет на мотание катушки... Знаю знаю
Ну я хочу огорчить: передатчик для такого приемника должен иметь ОЧЕНЬ большую мощность. Если ты соберешь такой передак, за тобой приедут люди в синей форме
Куда проще собрать простейший УКВ (FM) - приемник. На него хоть что-то путное можно поймать. И если что - передатчик легко сделать.
Пт сен 23, 2005 07:52:51
Вообще то, если нечего принять на детекторный приемник, это значит, что он не работает просто...
Поскольку он рабодает в диапазоне либо длинных, либо средних волн, на него как минимум "Маяк" должен ловиться
Пт сен 23, 2005 11:06:26
Не, ну эт если мощные радиостанции поблизости есть. У нас вон в Тосно стоит ретранслятор, который вещает Маяк и РадиоРоссии на весь северо-запад, так вышеуказанные станции ловятся на любой кусок провода. А в каком-нить селище Малые Распиздяи оно может и не так...
Пт сен 23, 2005 12:29:50
Я думаю, что в таком случае, в этом селе инета тоже быть не должно
Пт сен 23, 2005 13:10:59
Инет то по проводам идет, а радиво по воздуху летит
Пт сен 23, 2005 13:12:30
Вот я и говорю - уж раз туда даже радио по воздуху не долетает. значит с проводами там совсем напряг
Кстати, инет не обязательно должен по проводам идти
Пт сен 23, 2005 13:32:18
Ну будте так добры подсказать схемку простейшего УКВ приемника
Буду очень признателен!
Чт окт 09, 2008 22:36:53
Соседка замучила,всю ночь играет музыка по приёмнику.Не подскажете как её заглушить?Нервы уже не выдерживают.
Пт окт 10, 2008 04:59:28
rossin писал(а):...Не подскажете как её заглушить?
Глушилки
Пт окт 10, 2008 12:30:41
А лучше - передатчик, настроенный на частоту нужной радиостанции (в идеале - с синтезатором частоты), и периодически ним транслировать звук, ну скажем, скрежета металла по стеклу... Большинство людей от него исмытывают очень неприятные ощущения
