Телеграфно-светодиодные рации
Ср июл 19, 2023 17:47:01
Добрый день!
Заранее прошу "понять и простить", а если мой вопрос окажется совсем бредовым - строго не судить.
Хочу собрать две "рации" для передачи-приема телеграфного сигнала, но так, чтобы вместо динамика в приемной части стоял светодиод, или маленькая лампочка.
Дальность связи не более 200м.
Схема нужна максимально простая и компактная.
В качестве "ключа" - простая кнопка.
Re: Телеграфно-светодиодные рации
Ср июл 19, 2023 18:12:58
Частота?
Ср июл 19, 2023 18:33:51
Частота?
В принципе, я думаю любая, кроме фм диапазона. Связь на расстояния больше 150-200 метров не нужна.
Ср июл 19, 2023 20:00:22
возьмите детские уоки токи- там есть возможность телеграфа.
Ср июл 19, 2023 22:28:05
"до 200 метров" это СКОКА? :)))
На алишке есть простые, и "не очень" радиомодули приёмников, передатчиков и приёмопередатчиков на 315, 433 и 868 МГц-
https://aliexpress.ru/item/1005003436580019.html
https://aliexpress.ru/item/1005001570442244.html
https://aliexpress.ru/item/32920906751.html
https://aliexpress.ru/item/32849777832.html
https://aliexpress.ru/item/1970487479.html
https://aliexpress.ru/item/1005005480696671.html
Хоть тут и используют ардуину для передатчика, можно вместо дураины использовать простую кнопку..
А, вот - https://radioskot.ru/publ/spravochnik/r ... 2-1-0-1119
https://radioskot.ru/FOTO35/RFmodule_77-81-.gif
Ср июл 19, 2023 22:37:19
...вместо динамика в приемной части стоял светодиод, или маленькая лампочка.
Не очень хорошая идея. Морзянка гораздо лучше воспринимается на слух. К тому же оптический телеграф на расстоянии 200 м реализуется с помощью фонариков.
Чт июл 20, 2023 00:17:36
только на прямой видимости. И может, для глухих делается, у них тогда либо релюшкой по пальцу стучать, либо светом.
Чт июл 20, 2023 03:15:46
Бесповодной звонок в ближайшем хозмаге ) только антенны получше сделать.
Чт июл 20, 2023 03:39:42
Ага. Они частенько совпадают, купившие и поставившие в одном подъезде веселят друг друга, мне самому так попалось. Вот будет радости от морзянки :)))
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Жаль, что на средних волнах запрещено, а то там передатчики и приемники относительно просты.
Чт июл 20, 2023 04:02:39
Martian писал(а):Жаль, что на средних волнах запрещено, а то там передатчики и приемники относительно просты.
На средних волнах, для получения аналогичной дальности связи, надо больше "ваттов" :))) в антенну выкачивать.. А на одном~двух транзисторах можно и средневолновую "шарманку" сделать..
слабенькие передатчики, да ещё и на неиспользуемом диапазоне никого особо не интересуют..
https://elektrikaetoprosto.ru/resivswam.html
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 28&t=96606
http://ra1ohx.ru/prostoj_am_peredatchik_na_tranzistore
Чт июл 20, 2023 08:24:17
Готовый вариант за дико дёшево: https://www.avito.ru/kaluzhskaya_oblast ... ion=621540
Чт июл 20, 2023 09:17:33
Супер ! Можно радиосвязи проводить с соседями :)))
Чт июл 20, 2023 12:58:09
Morroc писал(а):Можно радиосвязи проводить с соседями
Для передачи морзянки нужен телеграфный ключ, а на приёме звук, тогда это будет удобно и классически.
Чт июл 20, 2023 13:07:02
в соседней теме мы сделали пульт... https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&t=185219
нажали на кнопочку - мигает))
нажали ещё раз - н мигает))
всё компактно.
:tea:
