Пн июл 03, 2023 10:14:15
Проблема: Выходит из строя микросхема усилителя при совместной установке с другим усилителем.
В одном металлическом корпусе установил 2 платы подавителя радиосигнала. Первый на 5Вт 1550МГц, второй на 1Вт 1500МГц. Ширина канала у обоих 50МГц. Отвод тепла через резиновые прокладки, соединения плат с корпусом и между собой по массе нет. Антенны (диоли) располагаются близко, порядка 2х см и расположены параллельно. Сгорает только второй.
Где самая большая ошибка монтажа?
Спасибо.
Пн июл 03, 2023 11:28:40
Звучит как просьба о помощи в совершении преступления. С использованием технических средств.
Пн июл 03, 2023 12:09:22
Где ж тут преступление? ) Всё в образовательных целях.
Пн июл 03, 2023 12:17:22
Ну так логично, более мощный через антенну палит более слабый. Были бы оба 5 ваттных там поборолись бы еще кто сгорит. Поставь мультивибратор какой чтобы поочередно работали, ну и фильтра на выхода более нормальные чем щас
Пн июл 03, 2023 14:10:18
Т.е. не имеет значение соединены модули по массе между собой или с корпусом, значение имеет близкое расположение антенн и близкое по частоте значение без фильтров?
Пн июл 03, 2023 14:20:15
Я думаю еще какие транзисторные ключи на выходы перед антенной для защиты, чтоб переключались синхронно с питанием передатчиков. То есть передатчик 1 работает, ключ на передатчике 2 открыт и шунтирует выход на корпус, ну и наоборот. Только мультивибратор не знаю на какую частоту, предположим 10 герц или 1 герц раз в секунду может даже глушить будет. Все равно пока ответ пока запрос. Но про 1 секунду это не точно. Жди спецы мб набигут подскажут поточнее
Пн июл 03, 2023 15:21:06
Не, там питание подается синхронно. Работать должны тоже в паре одновременно.
