Всем, привет.
Радиомикрофон HT 40 745.650 Mhz KR3
После падения перестал опознаваться базой.
Кварц 15.5344 Mhz На экране телевизора ( канал 55 примерно эта же частота )
просматриваются полосы при включении передатчика.
На фото показан выходной каскад передатчика и часть антенны
Судя по всему на левой паре облуженных площадок был установлен SMD конденсатор или "удлинняющая " катушка.
Боюсь, при разборке были утеряны...
вопрос: что там было? И насколько критичны данные элементы
Последний раз редактировалось
Морозик Чт дек 04, 2008 11:30:42, всего редактировалось 1 раз.
