Сб ноя 22, 2008 18:06:14
Сб ноя 22, 2008 19:35:01
Сб ноя 22, 2008 21:20:54
aen писал(а):Схем то полно и вот непонятно как ты к АМ приёмнику конвертер УКВ приделаешь? На УКВ модуляция другая. Широкополосная ЧМ.
aen писал(а):ДВ СВ по моему смысла нет делать. Плохой приём там сейчас. Помех много.
aen писал(а):И другое. Для комнатного радио по моему одно из главных требований, это сервис хороший сделать. Фиксированные настройки, т.е. память на несколько частот, пульт дистанционного управления. Можно включение и выключение по заданному времени, т.е. часы и т.д.
Вот здесь ещё для интереса можно почитать.
http://pro-radio.ru/air/4741/
Сб ноя 22, 2008 21:33:25
Сб ноя 22, 2008 22:18:05
aen писал(а):Конвертер по этой схеме будет работать только с УКВ приёмником. Позволяет принимать например на приёмник с советским диапазоном УКВ, станции на частотах 88 - 108 мгц. Его нелзя приделать к СВ ДВ приёмнику.
aen писал(а):Не посмотрел твой профиль. Где живёшь. Далеко от радиостанций УКВ или они рядом. Для УКВ да и АМ приёмников сейчас много микросхем. Выбор той или иной зависит от условий приёма в данной местности.
aen писал(а): Если делать ещё СВ и ДВ, то это по сути отдельный приёмник. Общим там будет только УНЧ.
aen писал(а):Если радиостанции недадеко, то вот несложный УКВ приёмник
на TDA7000 (174ХА42)
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/04/
