Чт ноя 06, 2008 15:09:45
Хочу сделать простейший радиопередатчик. Нужно просто передавать немодулированную несущую 500 гц. Подскажите схему такового. Зараднее благодарен.
Чт ноя 06, 2008 15:14:15
И на какое расстояние
Чт ноя 06, 2008 15:42:20
50 см.
Только не спрашивайте зачем.
Чт ноя 06, 2008 17:06:05
Apache писал(а): радиопередатчик.....
................. передавать немодулированную несущую 500 гц.
А приёмник на частоту 500
Гц У Вас уже есть?
Что он из себя представляет?
Чт ноя 06, 2008 17:31:37
ИМХО - порулит обычный LC-контур, подключенный к выходу генератора - катушка эдак витков 100-200 диаметром порядка метра, + параллельно конденсатор (индуктивность посчитать думаю сможете, емкость - тоже соответственно найдете нужную). В приемнике - аналогичный контур. На пару метров можно будет организовать передачу...
Чт ноя 06, 2008 17:38:53
Когда-то раньше проводок к выходному трансформатору подключали и по периметру комнаты протягивали. Ловилось по всей комнате
Чт ноя 06, 2008 18:03:15
Понимаете ли...... Мне нужен такой передатчик для проведения известного опыта по физике, показывающий преломление радиоволн. Тоесть используются узконаправленные рупорные антенны. И отражатель - металлическая пластинаа. Приемник - обычная рупорная антенна с усилителем низкой частоты. Он уже есть от школьного оборудования. Именно поэтому мне нужна частота 500 Гц - чтобы услышать его. А вот передатчик неисправен - она ламповый, поэтому ремонтировать его достаточно таки трудно - я решил сделать новый. Впринципе подойдет и более высокая частота - до 20 кГц - просто старый передатчик работал на частоте 500Гц.
Чт ноя 06, 2008 18:09:57
Что-то вы очень сильно путаете единицы измерения
Звуковая частота и рупорная антенна?...
Чт ноя 06, 2008 18:48:32
Ну у слышать можно и 1500 Гц. А рупорная антенна для такого диапазона - это получится простейший волновод....
Чт ноя 06, 2008 19:06:45
Ну я ж написал, что можно услышать до 20 кГц.
Света, какие именно путаю?
Ну раз такую частоту передавать сложно, то предложите какой-нибудь простой вариант передачи с самодельными приемниками и передатчиками с использованием узконаправленных антенн для осуществления данного опыта.
Чт ноя 06, 2008 19:12:33
Там вроде СВЧ передатчики и несущая модулируется звуковым сигналом.
Чт ноя 06, 2008 19:24:43
Нууу для передачи СВЧ необходимы диоды Ганна - как в спутниковых тарелках. А рупорные антенны могут работать вроде и на низких частотах - старый передатчик же работал. Приведите хоть какой-нибудь вариант - просто надо на понедельник все сделать.
Чт ноя 06, 2008 19:27:56
Apache писал(а):старый передатчик же работал
О нем и говорю. С чего вы вдруг взяли, что он был на 500 Гц?
Посмотрите на размеры антенны (там внутри рупора, если не ошибаюсь, обычный диполь), и подумайте, какую мощность нужно в нее вогнать чтобы на 500 Гц она хоть что-то излучала...
Чт ноя 06, 2008 19:36:14
Я честно говоря не разобрался как работает рупорная антенна - вроде как она представляет собой расширяющийся волновод - а в начале должен быть подсоединен возбудитель волн - я так и не понял где он. Вполне возможно, что там действительно большая мощность - он же ламповый, а не транзисторный. А частота точно 500 Гц - я специально смотрел - это ж одна из основных характеристик. А не на рупорной антенне - это только антенны с рефлектором? Мне б хоть какой-нибудь уже вариант - просто надо опыт сделать. Опыт в любительской радиоэлектронике около 8 лет - так что можно предложить какие-нибудь варианты.
Чт ноя 06, 2008 19:46:21
Вы бы хоть схему срисовали что ли.... Не верю я, что там на 500Гц стоит генератор.
Чт ноя 06, 2008 19:51:45
Ну я не знаю..... Схему даже не смотрел, т.к. не задумывался о его ремонте - т.к. он ламповый. Хотя это уже не столь важно, мы вроде остановились на передаче модулированного сигнала (сигнал, например, от мультивибратора) более высокой частоты.
Чт ноя 06, 2008 21:26:54
Apache писал(а):Хочу сделать простейший радиопередатчик. Нужно просто передавать немодулированную несущую 500 гц. Подскажите схему такового. Зараднее благодарен.
Фото вашего приемничка и передатчика можно посмотреть ?
Желательно кишки .
Тема как по физике называется ?
Чт ноя 06, 2008 23:17:47
Я уже понял, что лажанулся - для этого опыта необходимо, чтобы отражатель был больше длины волны, тобишь частота радиоволны должна быть больше 1 гигагерца.
Пт ноя 07, 2008 08:05:09
Вот тут бы схема как раз и помогла (с описанием).
