Вс окт 26, 2008 13:48:44
Здравствуйте уважаемые! Нашол на этом сайте простенький передатчик видеосигнала, всё вродебы понятно, хорошо и несложно, только вот проблема, я живу в Полтаве и радиорынки и прочее у нас развито плохо, вот уже неделю ищю КВ 109 Г (походу варикап). Кто подскажет чем можно его заменить?? Заранее благодарен!
Вс окт 26, 2008 13:58:45
В этой схеме КВ109 используется для подсройки на свободный диапазон. Можно обойтись и без него, использовать последовательное включение постоянного конденсатора и подстроечного, можно вместо него попробовать поставить обычный диод. Стабилитроны хорошо работают в качестве варикапов.
Вс окт 26, 2008 19:31:09
Стабилитроны на этих частотах уж больно маленькую добротность имеют. Лучше Например переход ВЧ транзистора. Хотя бы КТ315 или диоды КД102 - КД103. Д220 - Д223 тоже нормвльно. Хорошим перекрытием обладакт диод Д310, но его лучше не ставить на частоты выше 70 мгц. Если ёмкости будет мало, то можно несколько штук в параллель поставить.
Схему выложите сюда, т.к. иногда ошибки попадаются.
Вс окт 26, 2008 19:45:17
Прошу прощения, как то затупил выложить саму схему, также большое спасибо за советы, вот только одна просьба: постарайтесь обьяснять не очень сложно, потому, что я с варикапами сталкиваюсь в первый раз, да и вообще в радиоэлектроние только становлюсь на лапы:)
Вт окт 28, 2008 08:22:04
sql-injection писал(а):Здравствуйте уважаемые! Нашол на этом сайте простенький передатчик видеосигнала, всё вродебы понятно, хорошо и несложно, только вот проблема, я живу в Полтаве и радиорынки и прочее у нас развито плохо, вот уже неделю ищю КВ 109 Г (походу варикап). Кто подскажет чем можно его заменить?? Заранее благодарен!
Варикапы хорошего качества можно выпаять из ВЧ блоков старых телевизоров 2-3-4-5 покалений : СКМ , СКД , СКВ .
Там их несколько штук - по схеме разберешься .
Вт окт 28, 2008 09:11:37
Да и не только в телевизорах, большинство советских приемников с унифицированными УКВ блоками делались с использованием варикапов.
В основном там стояли КВС111 для перестройки и КВ109 в АПЧ
Вт окт 28, 2008 10:53:30
Большое спасибо за толковые советы, вот только ещё один вопрос: так ли важна буква Г в названии кв109г, или можно и просто кв109? ( или кв109а)? Заранее благодарен!
Вт окт 28, 2008 11:06:52
В вашем случае буква не важна
