Пт авг 01, 2008 11:09:07
Собственно, как слепить противовес для антенны (как его расчитать) на 433 МГц? Условия такие: корпус приемо-передатчика пластмассовый, приемо-передатчик носится в руках (значит, есть какая-то емкостная связь между рукой человека и платой передатчика). Антеннка четвертьволновая 50 Ом. Мощность передатчика 800-900 мВ.
Пт авг 01, 2008 22:50:49
Противовес может существовать только для стационарных конструкций. В портативках это металлическая планка внутри корпуса, на которой закреплён выходной разъём. И оператор, который является сложной составляющей противовеса. В теории если эта планка - металлический круг более чем 1/2 волны (35 см) радиусом и оператор снизу, то можно что-то говорить о стабильной его работе. В противном случае учесть все реактивности невозможно. Пользуйтесь стационарной антенной.
