Ср авг 24, 2016 07:04:23
lazer писал(а):Для версий DIP-процессоров уже не делался режим RX/TX, т.к. под такие платы написаны уже следующие "поколения" программ, а это были программы для трансиверов на КВ-диапазоны и программы для приемников на вещательные диапазоны 87,5-108.
Только для SOIC вариантов плат были программы с RX/TX, да и то на диапазон 144-146МГц.
Извините,я не правильно написал,прошивки на 144-146.У меня меги8 в дипе.Прошил последней программой,на индикаторе показывает что перестройка идет,подключая к синтезу не перестраивает,LM7001 при управлении от компа работает.Не пойму в чем дело.Шью эту прогу PLL_LM7001_WH1602_ATMEGA8_144-146_25_RX_TX_VP_OZU1.hex.
Ср авг 24, 2016 13:40:56
Вот какие выводы ATMEGA-8 задействованы для управления LM7001 в прошивке
PLL_LM7001_WH1602_ATMEGA8_144-146_25_RX_TX_VP_OZU1.hex:
PORTC0 - для формирования сигнала D
PORTC1 - для формирования сигнала CL
PORTC2 - для формирования сигнала CE
Проверьте, как у Вас разведена плата и всё встанет на свои места. Тем более, что перестройка по индикатору есть.
И, на всякий случай, укажу, какие выводы процессора задействованы в этой прошивке для управления валкодером и кнопкой RX/TX:
PORTD2 - кнопка RX_TX=PIND2;
PORTC4 - линия А валкодера
PORTC5 - линия В валкодера
Чт авг 25, 2016 15:04:35
lazer писал(а):Вот какие выводы ATMEGA-8 задействованы для управления LM7001 в прошивке
Здравствуйте Lazer!Видно не судьба собрать,вообщем-то простую вещь.Перекинул ноги,но без результата.Управление проскакивает,как-бы,валкодер на 24 тика,когда быстро влево-вправо,напряжение управление появляется,но захвата нет, еще шаг и стал.Попутно собрал на lc72131,мега8.Прошивки хочу залить PLL_LC72131_WH1602_ATMEGA8_144-146MHz_25kHZ_RX_TX_OZU1(1)
PLL_LC72131_WH1602_ATMEGA8_136-174_12,5_STEP_RX_TX_VP2_OZU1_NE какие порты задейсвованы?Такое впечатление что никто не собирал,кроме автора,или я безрукий.
Чт авг 25, 2016 18:57:59
Захвата нет, так это надо смотреть связку ГУН-микросхема синтезатора.
Вариантов же каких только не было собрано : и на 88-108 и на 144 и на любительские КВ-диапазоны и с индикацией и без - и все работали.
Где-то, значит, собака у Вас зарыта, чудес не бывает... Пишите, чем смогу, тем помогу.
Чт авг 25, 2016 19:46:44
lazer писал(а):Захвата нет, так это надо смотреть связку ГУН-микросхема синтезатора.
Связка от компутера LPT портом управляется,р.ст Маяк,т.е гун Маяка.Чем можно проконтролировать сигналы управления LM7001?Если включить без энкодера какая частота будет на выходе?Какой уровень напряжения, постоянного,на 23 ножке меги8,у меня 5вольт.Мега почему-то не управляет.
Пт авг 26, 2016 11:09:01
Сигнал управления LM7001 можно посмотреть осциллографом, но этот сигнал (пачка импульсов) будет кратковременным - только после смены частоты.
Без энкодера, разумеется, можно включить, стартовая частота будет на начале диапазона, т.е. 144МГц (по индикатору и 154,7 - у ГУНа).
Начало передачи данных в LM7001 предваряется подачей лог. 1 на вход СЕ LM7001 (23 вывод AMEGA-8 DIP). По окончании передачи данных на этой линии устанавливается лог. 0.
Сама же передача данных в LM7001 происходит всякий раз, когда вращают энкодер. В "спокойном" состоянии (без вращения) на вход СЕ с ATMEGA-8 должен поступать лог. 0.
Пт авг 26, 2016 20:04:50
lazer писал(а):Сигнал управления LM7001 можно посмотреть осциллографом, но этот сигнал (пачка импульсов) будет кратковременным - только после смены частоты.
У меня постоянно там,на 23 ноге 4.36в. Без разницы,с энкодером или без.Подключение проги DKLM7001,на вход CE подтяжка 5в.Поэтому и возник вопрос.Ладно, в понедельник на работе буду еще смотреть плату,хотя все проверил,коротыша нет.По распиновке портов крыша едет,на печатке что была здесь DIP ATMEGA8-PC0-23 нога Data.Постом выше PORTC0-Data.Здесь уже СЕ.Я прикреплю схему,пожалуйста добавьте что не хватает.Я чую где-то у меня,элементарная ошибка.Ведь я не мало повторил и посложней конструкций.Стареем.
Сб авг 27, 2016 04:46:19
Плата ATMEGA-8 DIP была сделана и разведена для работы с LC72131, различия касаются именно сигналов управления D, CE, CL.
Мне сложно сказать, по какой схеме Вы делаете, но в любом случае 4,3В на выходе порта быть не должно: или 5В или 0В.
Напишите в Л.С., пришлите схему, по которой Вы пытаетесь сделать, укажите программу, которую зашиваете. Какой диапазон нужен? Могу заново отправить Вам схему, плату и прошивку. Но лучше, чтобы в основе была LC72131 - под неё больше сделано вариантов - подберём нужный!
Ср авг 31, 2016 19:08:19
Добрый вечер!
Собрал синтезатор с 10 страницы TMEGA8 LM7001,вместо "Г Ц" отображает иероглифы,шил атмегу "Khazama AVR Programmer" но не тнашел там Фьюз JTAGEN
Ср авг 31, 2016 20:38:47
Проблему решил,но остался вопрос по поводу JTAGEN
Чт сен 01, 2016 05:25:34
Заводские установки фьюза JTAGEN изменять не нужно.
Чт сен 15, 2016 19:31:38
Александр Здравствуйте!Как-то Вы обмолвились о светодиодной индикации,китайцы продают диодные модули на max7219,не смотрели в их сторону?И по репитерному разносу,подвижек не будет?
Вс окт 30, 2016 17:46:53
Здравствуйте!
До сего момента был перерыв в творчестве, но теперь есть базовая версия синтезатора на диапазон 88-108МГц на светодиодных индикаторах без микросхем драйверов; сам процессор управляет и синтезатором и валкодером и индикатором на 4 разряда в динамическом режиме. Но программа немножко не отлажена.
MAX7219 - дело хорошее, но пока на ней не делал, т.к. c четырьмя разрядами индикации справился и процессор; при большем же их количестве MAX7219 вполне оправдана.
Пн ноя 14, 2016 19:28:27
александр зрвствуйте
а =мой вопрос= наверное неосуществим
Вт ноя 15, 2016 16:39:24
Осуществим, вопрос, но.... увы, работа. Поэтому - затишье и неизвестно, насколько долго.
Вт ноя 15, 2016 19:42:30
работа-это святое
Сб ноя 26, 2016 18:49:03
кстати если использовать модуль si5351 возможности расширяются...
http://www.electrokit.com/en/clock-gene ... 351a.52406
Сб янв 14, 2017 19:00:07
Здравствуйте Lazer. Можно переделать прошивку PLL_LC72131_WH1602_ATMEGA8_88-108MHz_100kHZ_OZU1_SCAN_NE.hex с предыдущей страницы под китайский дисплей на английский язык?
Пн янв 16, 2017 10:52:01
MCLife А разве в "китайском" дисплее нет английского.
Русского может и не быть, а английский обычно всегда есть.
Или уж совсем "китайский"
Ср янв 18, 2017 16:44:01
pcb432 Ну может не так выразился. Я в курсе что есть английский язык, но прошивка то на русском.
Вот и прошу автора под корректировать прошивку. А то цена на дисплеи с русским кусается, а с китая десяток есть.
