Чт май 18, 2023 15:43:17
У меня сейчас так выглядит, Дисплей мини-1602
но цвет меня всегда интересовал.Последнее, делал nRLC.
Добавлено after 5 minutes 56 seconds:Sailor 13,
Особо менять не планирую, может что по мелочи.
Плату сделаю методом фоторезист, нанесу паяльную маску.Шелкографию не буду делать.Сдесь у нее информативности мало.
Добавлено after 6 minutes 53 seconds:На Коте длительнейшее затишье. Своевременна ваша модернизация.
Прибор однозначно очень полезный, спасибо его автору!Но все улучшения, а цвет однозначно серьезное, пойдут на пользу. Повышайку, по вашему варианту делал.Миниатюрная, но работала стабильно !
Последний раз редактировалось
pin1000 Пт май 19, 2023 02:40:57, всего редактировалось 1 раз.
Чт май 18, 2023 16:06:45
Перед nRLC автор делал вариант URLC метер. Вот там он применил кнопку "качельку". Я хотел вписаться в его габариты. Это дисплей был заказан ошибочно для nRLC. Так чтобы не покупать новый решил обойтись этим на 8 Pin. Самая высокая деталь это танталовый электролит 10мФ*50Вольт. Если его утопить в плату можно 1мм убрать. Общая толщина у меня сейчас 7 мм.
Чт май 18, 2023 16:25:22
Sailor 13,
Думаю тантал не обязателен, я обычно ставлю керамику 1206 на 50в( у меня есть 10uf и 47uf, их параллелю.и получаю любую емкость)), габарит много меньше.
В nRLC применен джойстик, очень миниатюрный, мужским пальцам на пределе.
Чт май 18, 2023 19:34:14
Всем привет.
Перевёл тестер диодов на TFT дисплей на контролере TS7789V.
Интересное решение, давно пора было
Все таки прежние дисплеи это уже как то не то слишком они большие.
Кстати кому интересно будет файлик спецификации на качельку. А то на фото у продавца хрен поймешь где какие размеры.
- 5f489f4ef2195.zip
- Файлик чертежа на качельку.
Пт май 19, 2023 15:42:04
Sailor 13,
Похоже детали 0603?
Сделал шаблоны для фоторезиста..Вовремя увидел надписи и отзеркалил.
TPS63002 вы феном паяли?
Пт май 19, 2023 19:34:38
В основном 0603, но есть несколбко позиций других размеров.
TPS63002 паял паяльником Т12. Уже наловчился паять такие корпуса. Становятся очень хорошо.
Сб май 20, 2023 02:35:09
Какой аккум использовали?
Сб май 20, 2023 15:09:43
Для начала поставил 602060 700мА. Дальше будет видно достаточно этой ёмкости или надо будет увеличить.
Сб май 20, 2023 15:19:32
Думал меньше, до 500мач.
Сб май 20, 2023 15:23:41
Был в запасе. поставил его.
Сб май 20, 2023 15:32:06
Логично.
Сб май 20, 2023 23:46:59
Sailor 13Плату что вы выше выкладывали так понимаю она у вас не финальная так сказать была?
Потом по ходу на готовую плату уже по месту детальки напаивали?
Вот к примеру этого резистора не видать, ну и еще других
Вс май 21, 2023 02:09:11
Конденсатор С 10 напаян сверху на резистор R14. С14 напаян на R21. С11 напаян на R16. С15 напаян на R23.
Цепь сброса и источник опорного напряжения действитьльно упустил.
Вс май 21, 2023 11:29:17
Примерно так и думал
Посмотрел все таки да что бы влезть в размеры небольшой платы основные элементы все таки надо в 0603 ставить
В общем пока что накидал саму схему дабы как то все в одну кучу собрать и как то упорядочить обозначения элементов а то как то не порядок в SP схеме просто резистор и его номинал.
Ну теперь переходить в режим, ждун, как все доползет из деталек.
Вс май 21, 2023 17:52:01
Бегло бробежался по схеме. IC2 TPS62000 не имеет разисторов для регулирования выходного напряжения. TPS 63002 у меня на схеме имеет фиксированное выходное напряжение 5 Вольт. В связи с этим данной микросхеме не нужен делитель. Прошу на это обратить вниманая. или изменить схемуи плату , или заказать правильный тип микросхемы.
Вс май 21, 2023 18:04:37
Sailor 13,
Я заказал 63002.
Если правильно понял, вашу плату менять не надо? А то у меня все шаблоны на неё заготовлены!
Вс май 21, 2023 18:06:31
Если заказали TPS63002 тогда всё в ёлочку. Полетит.
Вс май 21, 2023 18:16:53
Ну и славно.
Жду дисплей и эту детальку.Сроки до июля!Но придется терпеливо подождать.Дисплей точно в другом месте не взять.
Вс май 21, 2023 18:18:56
Ещё хотел прояснить ситуацию с настройкоё и сборкой платы. Первым монтируем преобразоватнль на 3,2-5Вольт на TPS63002. Полностью проверяем его работу. Далее паяем высоковольтный преобразователь и также проверяем его. Ставим контролер, програмируем его, толко после этого устанавливаем дроселя по питанию ( С преобразователя 3,5 - 5 Вольт процессор и на высокольтный преобразователь. С выхода высоковольтного преобразователя ставим перемычку на выход).
Вс май 21, 2023 18:38:32
Бегло пробежался по схеме.
Спасибо за напоминание.
Подправил маркировку.
Как и писал выше это пока так предварительная наброска схемы. Тут деталей еще ждать и ждать. Как посмотрел из всего что нужно есть только 4-е резистора
и 5 конденсаторов. Остальное все в ноль уже закончилось, ах да откопал еще LP2985AIM5-3.3 вполне станет вместо LP5907MFX-3.2NOPB тем более что они не выдают прямо 3,3V а как раз где то 3,2 и дает. Тем более там только ей и питать дисплей так что 150мА хватит.
С 0603 прям бяда редко ими пользуюсь в основном 0805. В общем решил себе такой наборчик заказать
https://aliexpress.ru/item/100500433276 ... 8791633895 в вариации 0603 80val.
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:Ещё хотел прояснить ситуацию с настройкоё и сборкой платы.
Тут да у вас на схеме это есть. Нулевые резисторы
У себя пока что проще сделал SMD джамперы на каждый блок, потом тап капельку припоя на него и все.
