Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Пн дек 12, 2022 23:58:42
alcxa, Доброго времени суток. Не могу отправить личное сообщение. Возможно на e-mail ?
Вс янв 22, 2023 21:04:05
Немного о подключении приемника радиодатчика.Довольно капризная штука,приемник очень чуствителен к качеству питания.Пришлось сделать фильтр-переходник с дросселем и сглаживающими конденсаторами.Дроссель-СМД гантелька CD43,провод ПЭЛ 0,06 примерно 150-250 витков.L 0,6-1mH,R 25-40 om,конденсатор по возможности большей емкости.Дроссель можно применить от люминесцентных сберегаек,или фильтров телефонных зарядок(там где два высоковольтных кондера),но они довольно большие.На фотках все видно.С фильтром сразу увеличилась дальность и качество приема.
Ср янв 25, 2023 17:37:32
Господа, есть ли у кого модель корпуса для печати на 3д принтере?
У меня модель из далекого 2013-го года, на 60мм матрицах.
по фразе stl в теме ничего не нашлось.
Спасибо.
Ср янв 25, 2023 18:06:06
Не проще самому нарисовать?
Чт фев 16, 2023 12:44:44
В алфавите поздравлений нет буквы ё так должно
Чт фев 16, 2023 14:51:32
Да, используется буква "е"
Чт фев 16, 2023 14:54:36
Добавить ё ни как нельзя или чем заменить
Чт фев 16, 2023 15:57:20
Можете накидать схемку фильтра и платки?
Чт фев 16, 2023 16:57:49
Не вопрос,держи.
Фильтр приемника.lay6
Чт фев 16, 2023 19:20:12
Не вопрос,держи.[/uquote]
Спасибо ,а то тоже иногда пропадает связь
Чт фев 16, 2023 20:59:51
Не вопрос,держи.
Можно попросить выложить тоже самое но в виде картинки? На андроид нечем открыть
Пт фев 17, 2023 05:34:51
Del!
Последний раз редактировалось samand587 Пт фев 17, 2023 10:04:13, всего редактировалось 1 раз.
Пт фев 17, 2023 09:42:24
[Изображение]
Вт фев 28, 2023 10:47:38
Всем добрый день! Можете подсказать где купить оригинальные Ds3231SN? Если кто на aliexpress покупал проверенные, поделитесь ссылкой пожалуйста.
То что нахожу, читаю отзывы перемаркированные DS3231M, у которых точность не очень
Вт фев 28, 2023 16:47:22
На Чип и Дип брал 2шт,в разы лучше китайских,но очень дорого.Если в часах есть коррекция то точность МС не так важна,потому как компенсируется.
Пт мар 10, 2023 10:51:21
alcxa, подскажите, в Вашей последней прошивке от 22.02.2022 вменю коррекции времени в каких единицах вводится коррекция?
Пт мар 10, 2023 10:53:41
ppm
Вроде так: 1 ppm = 0,0864 секунды за сутки
Пт мар 10, 2023 10:55:00
Понятно, благодарю!!!
Пн мар 13, 2023 10:34:11
У Вас написано индуктивность L 0.6-1mH это же мили генри,или надо все же микрогенри.Для CD43 - 1.0~68μH
Пн мар 13, 2023 11:17:01
На последней версии схемы все есть, и все чудненько работает.
