Чт сен 23, 2010 15:25:16
наметился другой вопрос-чем это хозяйство кормить
занимался намоткой тороида,ставил с ним опыты,но идея быстро отпала-огромные массогабариты и обильное тепловыделение
Чт сен 23, 2010 15:30:30
сейчас проробатываю вариант №2- модифицировать электронный трансформатор галогеновых ламп под мою конструкцию. Опыты со стабилизацией выходного напряжения по обратной связи,для влияния на частоту преобразователя почемуто не дают положительных результатов
Придётся оставить всё на простой диодный мост во вторичке и конденсаторный фильтр
Вт сен 28, 2010 14:27:06
Спаял усилок -работает, но возникло пару проблем, во первых микруха и дроссели на выходе сильно греются , даже когда отсутствует входной сигнал и постоянкка на выходе в нагрузке 8 ом, 3 волта!!! хотя по даташиту как я понял, при отсутствии сигнала не должно привышать 215mV, что может быть не так???
BTL output offset voltage operating and mute −− 215 mV
Пн окт 11, 2010 20:21:51
Народ, помогите плиз, собрал усиль и он мну не пашет, много раз проверял всё, поверял печатку, руки тоже проверял вроде прямые и не из жопы.
Жрёт 40 мА, на режым вкл.\выкл реагирует, подаю сигнал и ничего, ток не растёт....
Собрал схему по даташиту буржуинов, на smd, печатка с classd.fromru.com
Вт окт 12, 2010 15:15:24
выложил бы уж лучще файл печатки,хорошо бы в лау формате
Вс окт 24, 2010 19:04:31
Спаял усилок -работает, но возникло пару проблем, во первых микруха и дроссели на выходе сильно греются , даже когда отсутствует входной сигнал и постоянкка на выходе в нагрузке 8 ом, 3 волта!!! хотя по даташиту как я понял, при отсутствии сигнала не должно привышать 215mV, что может быть не так???Не так может быть индуктивность интегрирующих дросселей на выходе. Я когда пробовал, спалил горсть микросхем на несколько тысяч рублей. Если правильно подобрать параметры интегрирующей цепи, то усилитель почти не греется. Занимался давно, плату разводил ещё в пикаде 8,7
На питание делал преобразователь на тл494 - для авто. Получался компактный мощный холодный усилитель. Плата универсальная - можно моно 240 Вт, можно стерео 2*120 Вт.
Пн окт 25, 2010 12:27:41
Вот та печчатка по которой собирал усилок.
- ГОТОВО.lay
Пн окт 25, 2010 18:17:22
smd конечно прикольно,только мне за габаритам погони не надо. на простых элементах собранная (которая длинная такая) сразу пашет если все детали исправные и ошибок в печатку не внесли(как я первый раз дроссель после кондёра поставил
,тоже понять немогпока его не перемкнул-сам намудрил,так скаать схему доработал
Чт дек 23, 2010 20:30:58
Привет всем, сорри, что вклиниваюсь, у меня возникла мысль (возможно и неправильная), а что если взять маломощный готовый D усилитель без выходного фильтра, типа LM4673, и использовать его как контроллер для управления мощным выходным каскадом, кто что скажет?
Вс дек 26, 2010 20:51:18
zvukovik писал(а):Привет всем, сорри, что вклиниваюсь, у меня возникла мысль (возможно и неправильная), а что если взять маломощный готовый D усилитель без выходного фильтра, типа LM4673, и использовать его как контроллер для управления мощным выходным каскадом, кто что скажет?
а что говорить-паяльник в лапы и вперёд,только сперва надо всё расчитать
Пн дек 27, 2010 02:21:00
А смысл? Ведь весь прикол D-класса в большом КПД.
Пн дек 27, 2010 06:35:31
так это и будет тот же D, просто хочу эту микру в качестве шим-контроллера использовать, чтоб поменьше деталей было, интересует, обладают ли такие микросхемки приемлемым качеством звука
Пн дек 27, 2010 21:16:06
вы батенько или отъявленный радиокот-маньяк или у вас с приобретением деталей трудности или таких микрух купили и девать терь некуды. Наверно качество не сильно заметно на слух пострадает,но там с настройкой и отбором одинаковых по параметрам выходных ключей вы хряпнете горя достатошно
Пн дек 27, 2010 21:21:48
я вот как собрал платку усилителя год назад так и всё дальше до конечного изделия его довести не могу-работа,ремонты фатеры,шабашки и просто лень мне это не дают сделать. вот тут решил делать бп на топсвич250,но теперь плату разводить чтото проблема-потомучто у некоторых изза некорректной разводки он вообще не стартует или ещё как глючит. вот,сделаю отпишусь
Вт дек 28, 2010 01:02:46
ну плохая идея, так плохая...а вот как думаете, можно ли эту схему использовать на весь диапазон, или только на саб?
Вт дек 28, 2010 17:57:38
ты её откудато же взял-что там пишут? наверно можно,сейчас поди не выпускают микросхем которые зч диапазон не покроют
Вт дек 28, 2010 20:52:05
там ответа не дождался
Пн янв 10, 2011 22:55:52
Здравствуйте, имею огромное желание собрать усилитель (свой первый усилитель) для сабвуфера на TDA8924, прочёл пожалуй, всю информацию, которую нашёл в google по этому поводу, многие собирали его и у многих он "заводился" не сразу или вообще не "заводился" ввиду того, что почти каждый собирал по своей печатной схеме, а не той, которая из даташита. Так вот вопрос, а почему вы все (или почти все) собираете по своей печатной схеме, а не из даташита? Собирал ли кто-нибудь по печатной схеме из даташита, если да, то какие возникли трудности?
Вт янв 11, 2011 20:08:22
ну тык в даташыте плата описана на смд компонентах,не у всех есть возможность кипить их и воспользоватся оборудованием по их монтажу
. А тем более врядли ктото из начинающих радиолюбителей владеет навыками такой пайки
,а собрать хочется,вот люди и выбирают более доступные способы реализации своей задумки. Тем более, что многие кто собрал по такой плате саморазведённой получили положительный результат
Сб фев 12, 2011 12:06:27
L1 и L2 усилителя - индуктивности 10мкГн, рассчитанные на ток 6-7А - какие лучше взять, а то я не нашел на 6-7А только на 3.2А (RLB1314-100KL 10мкГн, индуктивная катушка). Кто какие ставил?
