Доброго дня всем.Что то не получается у меня с беспроводным сенсором.Что сделано.Еще раз тщательнейшим образом,сверяясь со схемой,проверил и прозвонил все дорожки на печатной плате.Все вроде провильно,согласно схеме.Убрал радиомодуль НС-12, подпаял перемычку сток-исток транзистора Q1 (иммитация постоянного включения выключателя SW1).
Для начала,по совету Mizetsky, соединил проводниками пины TxD и RxD на радиомодуле НС-12,который находится на основной плате монитора погоды,и соответствующими пинами на беспроводном сенсоре.Результат нулевой.
Затем,по совету автора,himikat123,"поизучал матчасть",выяснил,что такое монитор портов,честно,раньше не знал.Скачал и установил прграммку "Free Serial Port Monitor",и через переходник USB-UART,подключил беспроводной сенсор к компу.Результат на скрине.Нет ничего.
Промер режима по постоянному току на пинах микроконтроллера (напряжения АБ-источника питания 4,0 В):
-pin 27 (SDA датчиков BME280 и MAX44009)- 4,0 В;
-pin 28 (SCL датчиков BME280 и MAX44009)- 4,0 В;
-pin 30 (TX радиомодуля РС-12) - 0,0 В;
-pin 31 (RX радиомодуля РС-12) - 4,0 В;
-pin 9 (SET радиомодуля РС-12) - 4,0 В;
Сдается мне,что нет генерации на кварце.Древний,но вполне приличный мультиметр UT70В (может мерять частоту до 40 МГц),никакой частоты на кварце не увидел.Кварц менял.Результат тот же.
Что то,видимо, я делаю не так при прошивке.Микроконтроллер вроде ж прошивается.Вот скрин моих потуг.
Помогайте,уважаемые.Повторюсь,мои познания в вопросах прошивок,и тем более программирования,практически нулевые.Ткните носом,плииз,что и как делать,может с фьюзами,что не так,или еще чего...
