Re: Гирлянда на светодиодах WS
Вс дек 12, 2021 19:56:52
да, эти самые ! :)
Вс дек 12, 2021 20:00:21
Печатать прозрачным SBS. таким https://www.sopytka.ru/products/prutki- ... 9010/6354/ .он мягкий, легко защелкиваются половинки.
Вс дек 12, 2021 20:31:27
я просто сходил на рынок и купил по 50р бракованых гирлянд 4 года назад правда
https://youtu.be/2RY7qxIkiKQ
Вс дек 12, 2021 20:54:57
как вариант
Вс дек 12, 2021 21:18:34
Я делал теннисные шарики на термоклей приклеил.
Пн дек 13, 2021 18:41:51
Я термоусадку белую 9мм длиной 2.5-3см. Для рассеивания с убитого дисплея нотбука брал слой линза Френнеля (тот который радугой отсвечивает ) и матовый полупрозрачный слой. Куски 20х 12-14мм сгибал продольно под углом, одевал термоусадку обжимал снизу линза сверху матовая. Чтобы не слетали а также для отсвечивания с торцов добавлял прозрачный термоклей. Очень красиво получилось.
Пн дек 13, 2021 20:51:13
я уже, кажется, делился, как я делал "плафончики":
пластиковая трубка из магазина "тепло-сантехника", термоусадка и термоклей, и немного гемора... получилось весьма неплохо, имхо
Сб дек 18, 2021 10:31:23
Парни, заказал печать, однако белый пластик, пробные разовые, целыми не разбираются, пришлось дорабатывать. Ну и не бюджетно получается, при стоимости китайской гирлянды за 200 рублей, комплект рассеивателей 30, надо 60 штук. Надо использовать альтернативные варианты.
Сб дек 18, 2021 11:13:22
Ну да. Дешево когда сам печатаешь.
Сб дек 18, 2021 11:30:49
Ну как сказать, пластик приобретать, время, еще видимо от принтера зависит, сколько одновременно деталей и так далее, ну да ладно. Заказывал раньше такие колпачки 200 штук недорого, сегодня нашел, видимо по две надо крепить и матовыми делать.
Сб дек 18, 2021 14:04:53
а я вот такую гирлянду в Леруа увидел:
к каждому светику 2 проводка подходит, и 2 отходит к следующему, при этом они меняют цвета синхронно, т.е. не похоже, что они автономные.
вопрос: как они управляются?! 2 провода - как?
Сб дек 18, 2021 15:09:28
Я конечно в этом ничего не понимаю, но кажется это обыкновенные RGB светодиоды, внутри которых стоит микруха и три светика, им нужно только питание, а микруха меняет цвет. Есть выводные, а здесь скорее СMD.
Сб дек 18, 2021 15:59:08
тогда они вразнобой меняли бы цвет
Сб дек 18, 2021 16:05:42
С чего? :-) Питание параллельно поди подключено к ним. Ниже можно глянуть, вроде они.
СпойлерТУТ
Сб дек 18, 2021 19:07:50
с того, что независимые чипы никогда сами по себе не будут обладать абсолютно идентичными параметрами, и будут с течением времени все больше и больше рассинхронизироваться.
Сб дек 18, 2021 19:37:04
А что если управление у них импульсами по питанию?
Сб дек 18, 2021 20:37:21
не думаю, что китайцы тут применили нечто нестандартное... но вот что они применили, вот это вопрос. я не знаком со стандартными светодиодами, управляемыми по питанию
Ср дек 22, 2021 21:25:03
Продают гирлянды Twinkly Lights сделанные на адресуемых светодиодах с двумя выводами, а не с тремя как у WS2812
https://www.avrfreaks.net/forum/what-ki ... s?page=all
Похожие светодиоды используют в конструкторе - Кантонская телебашня
https://mysku.ru/blog/china-stores/52715.html
В комментах автор пишет: там хитрые светодиоды. похоже, что они управляемые. произвольные другие мигающие работают не так — подключал параллельно
Вот видео с объяснением работы гирлянды попроще, светодиоды тоже 2-х выводные, но не адресуемые, меняют цвет одновременно с пульта на проводе, как в вашем видео из леруа
https://www.youtube.com/watch?v=WLXnCaXX7w4
https://www.youtube.com/watch?v=gxdgRHmOuIo
https://www.youtube.com/watch?v=iuZZxOvY9Ls
А здесь написано как управлять WS2812 по 2 проводам
https://forums.parallax.com/discussion/ ... ng-2-wires
Чт дек 23, 2021 06:29:55
в последнем случае используют для накачки питания импульсы управления через диод... однако, в этом случае я не представляю, как можно зажечь более 4 светодиодов, т.к. на 4 диодах упадет 2,4 вольта, и последнему светодиоду в цепочке достанется не 5, а всего 2,6 вольт...
а про двухпиновые надо будет порыть даташит...
спасибо за инфу!
Чт дек 23, 2021 10:14:53
Проще у ленты поставить компаратор,а по плюсу исходящему поставить диод шотки и транзистор коллектор эммитер ,а на базу подать модуляцию 400 кгц на входе ленты поставить ёмкость и блокировочный кондёр до 50 мкф керамика смд перед входом компаратора поставить ,как реализована такая функция в АОНах ,проводная телефония
