Ср окт 07, 2009 16:13:55
А резисторы при перемножении должны стоять в мегаомах?
Ср окт 07, 2009 18:19:50
Самый простой способ разобраться в единицах измерения - использовать систему СИ: килограмм, метр, секунда, вольт, ампер, джоуль и так далее. Согласно этой системе, одна секунда равна произведению одной фарады на один ом. То есть, 150 мкф = 150*10^(-6), а 2,7 МОм=2,7*10^6. Следовательно, достаточно перемножить 150 и 2,7. А 10^(-6) и 10^6 взаимно уничтожатся, ведь так? :))
Ср окт 07, 2009 18:23:31
Спасибо.
Вс окт 11, 2009 05:40:54
:idea: Нужна схема на этом таймере, чтобы при подаче питания на схему загорается светодиод на 5-10сек затем он гаснет, питание схемы не прерывается, если выключить и заново включить питание схемы процесс должен повторится. Схема по сути является таймер с однократным включением. Спасибо.
Вс окт 11, 2009 15:21:44
Расчитайте туже 6 схему, но для 5-10 сек.
Сб янв 02, 2010 10:27:28
В статье написано: минимальные значения, установленные практическим образом для R составляет 10кОм, а для С - 95пФ.
у Вас ёмкость на нижнеё границе допустимого; и напряжение питание-тоже на нижней границе. Увеличьте то, и другое, и посмотрите на результат.
Сб янв 02, 2010 18:35:06
Добрый день. Подскажите какой уровень на выходе у схем номер 1 и номер 5 в неактивном состоянии. ноль или единица?
Re: 2 Сэр Мурр
Вс янв 03, 2010 13:20:52
[quote="TeddyIn"]Не, и при 470 пФ та же история и на 5-ти вольтах и на 12-ти - пила на выходе при 50 кГц.
На 50 кГц импульсы вполне П.
multisim рисунок
Вс янв 03, 2010 13:24:34
А вот ближе к предельной, тут уже явно пилит.
.GIF
рисунок multisim
Вс янв 03, 2010 15:24:44
Когда еще небыло симуляторов ,собирал и проверял в железе.
Осцил С1-65а имульсы 100кило почти П.
Вс янв 03, 2010 15:49:56
А, может, С1-67 бракованный?
Чт янв 07, 2010 19:05:12
Добрый день,
По-мойму, транзистор Т6 должен быть p-n-p типа(раз уж транзистор закрыт, когда на выходе триггера высокий уровень). Или я ошибаюсь?
Сб янв 30, 2010 15:10:45
подскажите в чем проблема. в мультисиме набросал схемку http://radiokot.ru/articles/04/ схема 3. но она не работает т,е реагирует только на S1 и на выходе аж 19В. в чем проблема? что не так
Теория и практика применения таймера 555
Ср фев 24, 2010 09:46:12
Здравствуйте!
Хочу собрать детектор, нашел на сайте схему.
http://radiokot.ru/articles/04/ (схема 9)
Но что-то сомнения меня гложут в ее правильности, в части включения транзистора VT1.
Как кто думает, не стоит ли поменять Э и К местами?
Спасибо заранее.
Ср фев 24, 2010 13:43:06
нет. Не надо ничего переворачивать.
Ср фев 24, 2010 14:05:41
Менять ничего не надо, все прекрасно работает.
Транзистор
Ср фев 24, 2010 15:42:01
Попробую объяснить, что меня натолкнуло на вопрос.
1) с детских лет мне заложили в голову, что в большинстве случаев ток в биполярном транзисторе течет от плюса к минусу по направлению стрелочки, а в приведенной схеме транзистор структуры pnp включен эмиттером к земле при плюсовом питании. По-моему нонсенс.
2) уже после публикации данной темы я нашел еще одно подтверждение своих сомнений - в ссылках опять же на данном замечательном сайте я нашел классную программу по схемам применения и расчетам 555. Там транзистор включен иначе чем в Схеме 9.
Рассудите нас, кто может :)
Re: Транзистор
Ср фев 24, 2010 17:13:15
В схеме 9, по-моему, всё-таки ошибка. 8)
Re: Транзистор
Ср фев 24, 2010 20:43:23
YAA писал(а):В схеме 9, по-моему, всё-таки ошибка.
Похоже, что PNP воткнут криво, но возможно в этом и есть весь "цинус" схемы :))) Включишь правильно и всё перестанет работать. :))
Re: Транзистор
Чт фев 25, 2010 08:26:50
Rokl писал(а):Похоже, что PNP воткнут криво, но возможно в этом и есть весь "цинус" схемы :))) Включишь правильно и всё перестанет работать. :))
А она точно работает? Сами проверяли? :dont_know:
