Пт апр 01, 2016 07:59:40
ARTEM000 писал(а):Ура!!! Работает.
А чё ей не работать
Какой вариант, кстати? На 8- й меге или 328?
Если на 8 - й, то советую взять 328- ю мегу, залить прошивку из архива
http://gsm.meteolk.ru/uploads/GSM_meteostation_g.zip И тогда можно использовать DHT22. Точность до 0.1 градуса + погрешность минимальная, причём ПП трогать не нужно, она совместима, только проц поменять.
Пт апр 01, 2016 08:44:38
На 8- й меге. Пока пусть так. В планах ещё одну штуку сделать.
Пт апр 01, 2016 13:09:05
ARTEM000 писал(а):На 8- й меге. Пока пусть так. В планах ещё одну штуку сделать.
Ну тогда хотя бы обновитесь до последней версии прошивки
Пт апр 01, 2016 14:24:12
TNX автору!
Осталось только прикрутить Ethernet модуль - и вот ВЕЩЬ получится! Чтоб можно было по айпишнику простучаться и забрать основные метеоданные.
Пт апр 01, 2016 17:53:51
vitalyadm писал(а):ARTEM000 писал(а):На 8- й меге. Пока пусть так. В планах ещё одну штуку сделать.
Видел. Обновлюсь.
Сб апр 02, 2016 07:43:22
Хочу тоже поднять тему Ethernet модуля
Сб апр 02, 2016 08:06:24
AlexVM писал(а):TNX автору!
А зачем? Все метеоданные можете посмотреть в личном кабинете, сконвертировать в Эксел из кабинета можно автора попросить добавить такую функцию.
Сб апр 02, 2016 08:48:22
academyit писал(а):А зачем? Все метеоданные можете посмотреть в личном кабинете, сконвертировать в Эксел из кабинета можно автора попросить добавить такую функцию.
Ну, во-первых, не всегда удобно запускать браузер, лезть в ЛК и смотреть график погоды. Очень часто удобнее знать текущее состояние природы, в программе контролера у автора наверняка данные с датчиков в переменных хранятся, вот и можно их по запросу выдавать. Очень удобно для домашней сети, например.
А во-вторых, если на роутере дать доступ к этому айпишнику, то можно пофантазировать и на тему внешнего доступа с любого устройства, если у кого будет такая надобность.
Сб апр 02, 2016 09:35:09
Не получается ввести код проверки баланса по USSD #100#. Исправляет на *000#. При отправки *100# ответ приходит по SMS. Как быть?
Сб апр 02, 2016 10:04:03
ARTEM000 писал(а):Не получается ввести код проверки баланса по USSD #100#. Исправляет на *000#. При отправки *100# ответ приходит по SMS. Как быть?
Вроде заработало у вас?
Внимательно прочитать статью, позвонить оператору и отключить "гадкую" неизвестно какую функциюю и правильно ввести код *100#.
Последний раз редактировалось
Forthomo Сб апр 02, 2016 10:09:24, всего редактировалось 1 раз.
Сб апр 02, 2016 10:06:43
А #100# нельзя ввести? На телефоне работает.
Сб апр 02, 2016 10:13:11
На телефоне можно, на аглицком языке СМС должна прийти. Похоже программа решетку не понимает.
Сб апр 02, 2016 10:18:30
Да. #100# приходит только баланс на англ., а *100# баланс и куча рекламы.
ARTEM000 Сб апр 02, 2016 11:34:32, всего редактировалось 1 раз.
Сб апр 02, 2016 10:32:12
В статье написано:
В чём собственно может быть нюанс? Это сам сотовой оператор. Может прийти ответ вида:
"Запрос получен. Ожидайте ответа в SMS". Скорее всего, подключена какая- то гадкая «услуга», из за которой вы и
получаете такой ответ от оператора, в любом случае, стоит обратиться к оператору и спросить: "Почему я не получаю
прямого ответа о балансе при запросе ...таком- то..", после чего вам скажут примерно следующее: "Наберите на телефоне
код такой- то и всё будет хорошо" или "ОК, если Вам не надо, отключить?" Да. Отключить....
Сб апр 02, 2016 11:04:40
Звонил 2 раза в МТС. Сказали нет возможности сделать на прямую.
ARTEM000 Сб апр 02, 2016 11:35:22, всего редактировалось 1 раз.
Сб апр 02, 2016 11:28:06
Вышел из положения. Переключил отображение информации на транслит и заработало как надо. Переключение *100*6*2# Оператор МТС.
Сб апр 02, 2016 11:35:12
ARTEM000 писал(а):Вышел из положения. Переключил отображение информации на транслит и заработало как надо. Переключение *100*6*2# Оператор МТС.
Т.е. сейчас корректно баланс отображается в ЛК?
Сб апр 02, 2016 11:37:29
Да. Вот так - Balans:100r Vygodnyy tarif dlya Vas: 500 MB BEZLIMIT na MTS dom.reg. 50 SMS za 250 r./mes. Pereyti na `Smart mini`: *555*459
Сб апр 02, 2016 12:28:27
Виталий, вопрос, а на карте отображается (отображаются) метеостанции только свои или всех, кто подключен?
Сб апр 02, 2016 14:07:40
academyit писал(а):Виталий, вопрос, а на карте отображается (отображаются) метеостанции только свои или всех, кто подключен?
Всех, кто участвует в проекте.
