Re: Частотный преобразователь
Пн апр 15, 2024 21:36:46
Мне интересно, как там у Alex_BB дела с постройкой шестисотого Бульдюка?
чутка финансы перенаправить пришлось в другое русло, к концу месяца будет еще приход, буду брать радиатор и рассыпуху то же добрать надо
Интересно как заработает.
Обязательно поделюсь испытанием, я не пропал)
Аппарат для тех, кто не боится мотать тяжёлые железные дроссели :)
:beer: Текстолит зачетный! Сейчас сложно что либо бесплатно найти или задешево)
Вт апр 16, 2024 22:14:53
igooor писал(а):Есть ли возможность изменить прошивку, переназначить сегменты индикатора на другие выводы МК? Сегменты по прежнему будут подключены к порту RC
Да, это возможно. Чуть позже сделаю, следите за форумом.
Alex_BB писал(а):Сейчас сложно что либо бесплатно найти или задешево)
Гетинакс из советских запасов.
Шестисотый Бульдюк через индукционный счётчик
Последний раз редактировалось DC-AC Ср апр 17, 2024 22:37:20, всего редактировалось 1 раз.
Ср апр 17, 2024 17:11:08
покупал отличный стеклотекстолит у радиолюбителя из Новосибирска через авито доставку почти за даром!
Ср апр 17, 2024 23:34:47
Приветствую DC-AC поздравляю с окончанием постройки и наладки бульдюка 600. Смотрел я на твоём канале видео, в частности мне понравился ролик с определением начала и конца обмоток, по сути это усовершенствованный и упрощённый метод трансформатора. Меня с давних времён интересует вопрос как определить схему (звезда, треугольник) подключения обмоток двигателя не разбирая его. Простых методик не существует, я понимаю что большинство трёхвыводных движков подключены в звезду. Но у людей ещё остались движки 50-ых годов всякие там 127/220 со стёртыми шильдами, которые могут быть подключены по разному. Я как то раз на работе пробовал тестером замеряя сопротивление между двумя концами, на один из щупов подкинуть третий вывод. И прикол получается такой что не зная изначально сопротивление каждой обмотки в обоих схемах сопротивление уменьшается в 1.33 раза, такой метод не годится. Где-то с годик назад я моделировал в протеусе другую методику, замеряем сопротивление между двумя концами, берём три обычных резистора с таким же или +/- 20% сопротивлением. Собираем их в трегольник, подключаем их парралельно обмоткам двигателя, замеряем сопротивление между любыми двумя концами записываем что получилось. Потом собираем эти резисторы в звезду подключаем паралельно к выводам двигателя, замеряем сопротивление также между двумя концами записываем. Если потом поделить значения без резисторов на эти два значения, то разница между двумя результатами получалась значительной. У меня просьба если есть возможность проверить и проанализировать этот метод на практике, поскольку у меня нету ни одного двигателя с 6 контактной клемной колодкой. Минус такого метода на мощных движках где обмотки меньше 1-2 ом этот метод не пригоден и да при анализе про сопротивление каждой обмотки просто забудь, действуй так как будто ты не знешь в какую схему подключен движок, а то будет сбивать с толку.
Чт апр 18, 2024 08:52:47
Лучше вскрытие. Можно определить тип и мощность двигателя по снятию замеров статора/ротора, таблицы их данных в свободном доступе, гугл в курсе. И схему подключения обмоток визуально можно понять, при желании вывести еще 3 вывода. Определить дальнейшую пригодность к эксплуатации данного двигателя по обмотке, обмотка может быть, к примеру, подгоревшей. Сделать ревизию как самих подшипников, так и их посадочных мест в крышках двигателя. При их износе ротор может касаться статора в момент больших пусковых токов, что рано или поздно приведет к сдвигу (провороту) зубьев статора и коротышу секций обмоток в пазах статора на корпус/землю с фейерверком.
Чт апр 18, 2024 13:13:17
Ситуации разные бывают, если движок уже лежит то лучше вскрыть. А если при покупке по более менее по быстрому определить нужно. То эта методика будет полезнее, а тем более если подтвердится, то можно портативный тестер разработать.
Чт апр 18, 2024 16:09:12
Yushik писал(а): как определить схему (звезда, треугольник) подключения обмоток двигателя не разбирая его......проверить и проанализировать этот метод на практике, поскольку у меня нету ни одного двигателя с 6 контактной клемной колодкой
:) Это детский сад, работать не будет. Схемы звезды и треугольника по омам будут равнозначны. Мотор не нужен, можно собрать из резисторов аналог обмоток.
Единственный способ определить не разбирая - анализ гармоник тока, в треугольнике может существовать третья гармоника, а в звезде нет. Но это отдельная тема, тут это оффтоп.
Интересно, у TOSIK, частотник запустился или нет? А то на лампах вроде как проверил и тишина..
igooor писал(а): изменить прошивку, переназначить сегменты индикатора на другие выводы МК..
Приложил прошивку, проверяйте.
HDU2.HEX
Модуль внешнего управления HD изменённая разводка индикатора:
A > pin9 RC7
B > pin7 RC3
C > pin5 RC5
D > pin14 RC2
E > pin15 RC1
F > pin8 RC6
G > pin6 RC4
H > pin16 RC0
Вс апр 21, 2024 20:58:34
DC-AC писал(а):Приложил прошивку, проверяйте.
Всё отлично! Работает как надо! Спасибо огромное!
Продолжаю сборку.
Пн апр 22, 2024 09:55:43
Добрый день форум читаю постоянно интересно чем народ занимается
Спасибо что вспомнили обо мне
Давно хочу написать ответ о том что сделал
Напишу как только соберусь с мыслями о туда сюда .
Хочу все проверить снова
пришли новые микросхемы Pic 16F648a с АЛИ
Чт апр 25, 2024 12:08:48
Попался такой документик. Чё то вспомнился ваш бульдюк... :)
Espinoza_Joos_98.pdf
Чт апр 25, 2024 15:23:31
Там про другую разновидность - инвертор тока, нет ёмкости DC-шины, есть дроссель. А у нас инверторы напряжения и независимое управление Бульдюком.
Для дросселя Бульдюка подготовил ещё железо - ШЛ от ОСМ 0,63. Как раз подходит, от просто ОСМ 0,63, а то есть ещё ОСМ1 0,63 - там сечение меньше 2500.
Буду собирать потихоньку, уже не опытный, а эксплуатационный вариант.
Пт апр 26, 2024 19:47:46
:beer:
То же все купил, китайсы уже отправили и плату заказал, самому не осилить мне плату под контроллер в SSOP корпусе. Можно переходную плату купить под этот корпус и вкорячить сверху... но в лом)
...Еще вопрос, пока вспомнил. У дросселя обмотки разной индуктивности, чем выше располагается к зазору, тем меньше. Насколько важно чтобы их индуктивность была равна или не важно?
Пт апр 26, 2024 21:55:34
Не критично. Общая индуктивность, когда последовательно соединены должна быть 8-9мГн. Витков одинаково.
Alex_BB писал(а):плату заказал
главное чтоб правильная разводка была.
Попробую поставить китайский фильтр, а там опыт покажет, возможно будет поправка номиналов Y конденсаторов, но это уже по ходу дела.
Сб апр 27, 2024 13:47:08
который входящий? Это же на большой ток нужен, таких не встречал пока
я только изменил под контроллер дорожки и перемычки перенес на другую сторону плюс дополнительные дорожки на землю там же.
Сб апр 27, 2024 18:55:19
Да, входящий. Основной силовой дроссель является уже фильтром НЧ, у него и основные индуктивности и индуктивности рассеяния работают, чтоб в сеть не лезло и из сети, и на двигателе относительно земли снизить du/dt, но и синфазный фильтр ещё перед ним также не помешает. Я вот такой нашёл, посмотрю будет-ли от него толк.
Y-конденсаторы в нём маловаты 2х3300, надо внешними 0,1мкф дублировать. Можно и самодельный мотнуть на кольце, да и вообще без него включать :) Y-кондёры только повесить.
Основные задачи шестисотого Бульдюка: повысить напряжение DC-шины, держать диапазон (530-650В) в широком диапазоне нагрузок и формировать почти гармонический ток по сети с коэффициентом мощности близким к 1 (или -1 при рекуперации). Ожидается падение действующего значения тока потребления по сети (по сравнению с удвоителем при той-же нагрузке, опытный разгон показал снижение тока в 1,39 раза, с 46А до 33А) и улучшение режима двигателя на номинальной и выше частотах, т.к. на нём будет выше напряжение и увеличится поток.
Видео теста программной модели, питание через удлинитель, имитация сопротивления сети, лампа накаливания как индикатор работы и осциллограммы яндекс, гугл
