Пт мар 24, 2023 23:29:51
Сб мар 25, 2023 12:25:26
Сб мар 25, 2023 21:39:14
Пн мар 27, 2023 08:07:50
можно, только он с умным нутром, для него надо свою схему.Soldat_13 писал(а):PM75RSA060
может раза в два, а может меньше, зависит от сети. В любом случае нужны более толстые провода, резистор R74 обычно 75кОмBohdan писал(а):насколько результат будет лучше
Пн мар 27, 2023 23:40:22
Вт мар 28, 2023 13:35:23
Думаю 8 квадрат на 4 кВт должно хватить на достаточное расстояние (ввод бы не подвел).Bohdan писал(а):какая допускается длинна кабеля от частотника к двигателю , при сечению примерно 8 квадрат .
Bohdan писал(а):Сеть слабая , почти постоянно под нагрузкой 170вольт. Вопрос , если собрать подкачку Бульдюк насколько результат будет лучше
Вт мар 28, 2023 16:25:08
Вт мар 28, 2023 18:34:21
да метров 20 можно, 8 квадрат жирно даже будет, такой лучше на ввод ставить, чтоб меньше была просадка.Bohdan писал(а):длинна кабеля от частотника к двигателю
Как есть нет. Я подобные применял, на 1200В правда и с выдиранием умного нутра и дальнейшим подключением к плате Восьмикрута.Soldat_13 писал(а):К вашей схеме вообще не применим?
Вт мар 28, 2023 21:02:01
Вс апр 02, 2023 21:43:10
Вт апр 04, 2023 18:04:57
Вт апр 04, 2023 19:06:30
Ср апр 05, 2023 02:37:23
Ср апр 05, 2023 16:20:18
Ср апр 05, 2023 21:12:47
Отлично, обкатается и можно выкладывать софт, чтоб народ пользовал.НЕМЕТС писал(а):Управление на ардуине с энкодером и дисплеем
А в каком они месте стоят?НЕМЕТС писал(а):питание верхних ключей через DC-DC B2415S-1WR3
Ср апр 05, 2023 21:46:25
Ср апр 05, 2023 22:04:24
Ср апр 05, 2023 23:51:34
float FK1 = 0.2; // коэффициент "чуйки" цифрового фильтра
void refresh_setter() { // 5-6 ms
if ( busy ){
return;
if (adcDone) {
adcStarted = false;
setter = adcReading; // сырое значение АЦП
setter_f = ( 1 - FK1 ) * setter_f + FK1 * setter; // отфильтрованное значение АЦП
adcDone = false;
// if we aren't taking a reading, start a new one
if (!adcStarted) {
adcStarted = true;
// start the conversion
ADCSRA |= bit (ADSC) | bit (ADIE);
freq_set = round( setter_f / 0.44698 ); // вычисление частоты
if ( freq_set != freq_set_p ) { // если перед этим было то же самое, то ШИМ зря не дергаем
if ( freq_set == 0 )
noTone( FREQ_SET );
else
tone( FREQ_SET, freq_set );
freq_set_p = freq_set;
Чт апр 06, 2023 01:31:26
