Пн окт 22, 2007 20:55:13
Господа, очень нужен датчик освещенности на 12В. (Ток постоянный), чтобы включал пару светодиодов в темноте, и соответственно на свету выключал. Все схемы, что находил, были на 220в:( Пытался что-то мудрить с солнечной батарейкой от калькулятора и тиристором, но результата не получил. Я в этом деле полный чайник, надеюсь на вашу помощь...
Пн окт 22, 2007 21:02:49
Ну надо переставать быть чайником - учитесь уже
Вот, посмотрите вот эту схему, например:
http://www.radiokot.ru/lab/controller/09/
Ну и поскольку тема имеет слабое отношение к теории, она переносится в раздел "Практика".
Пн окт 22, 2007 23:47:45
Т. е. вы хотите сказать что нужное устройство можно собрать на основе приведенной схемы? Если да, то как - просто выкинуть из схемы цепь на 220 в.? Нужные светодиоды, получается, поставить на место LED 1? А что за обведенный овалом диод справа от LED 1? И что сделать, чтоб эта схема реагировала не на движение, а на свет?
Вт окт 23, 2007 19:21:48
Спасибо огромное! Думаю, я смогу это собрать... Верно ли я понял, что Q1 - биполярный транзистор n-p-n, R1 - собственно нагрузка, RELAY - фотоэлемент? А что такое К1 и out-1,2,3 и почему они отдельно на схеме?
Вт окт 23, 2007 20:01:54
Нет, не верно.
Т.е. Q1 - да, транзистор n-p-n. А вот нагрузка как раз relay (реле по-русски), а К1 отдельно потому, что это собственно контакты этого реле и со схемой в общем случае они электрически не связаны. R1 - фотоэлемент, совместно с R2 и R3 он образует делитель напряжения (поищите по Форуму, если понятие незнакомо), подключенный к базе транзистора.
Вт окт 23, 2007 22:31:46
Понятно. А под фотоэлементом имеется в виду, исходя из надписи под схемами, фоторезистор (вроде это так называется), сопротивление которого менятся в зависимости от освещенности от 10 до 100 кОм?
Ср окт 24, 2007 11:39:00
Похоже на то. В принципе, схему можно переделать в зависимости от того, что у Вас имеется: фоторезистор, фототранзистор или фотодиод.. Можно даже для солнечной батарейки сделать..
Ср окт 24, 2007 12:28:35
сопротивление фоторезистора при увеличении освещенности уменьшается, а вот от скольки до сколька зависит от его типа
Ср окт 24, 2007 17:19:51
Нашел фоторезистор от старого фотика (там он определял необходимость вспышки), у него при среднем освещении сопротивление примерно 60 кОм, надеюсь подойдет... Работает! Только вместо резистора на 1К пришлось поставить на 100К. Всем огромное спасибо!
Ср янв 16, 2008 19:16:39
Есть у меня такая схемка на 9V!Ну а так, поэксперементируете с фоторезистором.
Ср янв 16, 2008 19:35:28
ээ, а там что питание двуполярное?
Ср янв 16, 2008 20:41:12
Vladisman писал(а):Есть у меня такая схемка на 9V!Ну а так, поэксперементируете с фоторезистором.
И реле тоже понадобится.
