Пт дек 26, 2008 15:38:49
Нужно собрать ключ, срабатывающий от оптопары. В наличии имеются только КУ202Н и MOC3021.
Так всё работает:
(цифрофой тестер показывает напряжение 210 В на концах моста)
Но если добавить конденсатор (устранение пульсаций+ увеличение напряжения)
(тут показывает 300 В)
то тиристор после включения перестаёт выключаться. По номиналу максимальное напряжение тиристора 400 В.
Почему такое происходит? И что можно сделать?
- Test.rar
Пт дек 26, 2008 16:03:23
Тиристор не выключится на постоянном токе. Он выключается только тогда, когда между анодом и катодом будет напряжение около нуля. Такой уж у него принцип работы...
Последний раз редактировалось
Света Пт дек 26, 2008 16:05:07, всего редактировалось 1 раз.
Пт дек 26, 2008 16:04:04
Тиристор закроется только тогда, когда напряжения на нём спадёт до нуля..
Пт дек 26, 2008 16:07:12
Спасибо, тема исчерпана
Пт дек 26, 2008 16:22:24
Собственно, получается то, что долно быть.
Пт дек 26, 2008 17:23:15
evg писал(а):Собственно, получается то, что долно быть.
С этим рабобрался... Вот только почему-то нигде не прочитал про такую особенность тиристора
Пт дек 26, 2008 18:10:10
Вообще-то правильней говорить о таком параметре тиристоров, как ток удержания. Вот для КУ202 он равен 300 мА.
Пт дек 26, 2008 18:22:34
Batanik писал(а):Вот только почему-то нигде не прочитал про такую особенность тиристора
Странно...
Вроде старый ИРБИС говорил об этом и на форуме не раз на его статьи ссылались...:
Пт дек 26, 2008 19:26:13
Batanik :Нужно собрать ключ, срабатывающий от оптопары. Почему такое происходит? И что можно сделать?
Почему происходит-написали. А что можно сделать? Нужно сделать правильное управление тиристором с оптопары (схема до оптопары, ее не видно), и тогда мерцать не будет, и конденсатор не понадобится.
Пт дек 26, 2008 19:50:43
Зачем такая большая ёмкость для лампочки , ёмкость можно уменьшить до 10мкфХ450в
Пт дек 26, 2008 20:10:25
Batanik писал(а):С этим рабобрался... Вот только почему-то нигде не прочитал про такую особенность тиристора
Об этом и читать не нужно, достаточно взглянуть на график вольтамперной характеристики тиристора.
Сб дек 27, 2008 11:26:26
Thomas писал(а):Странно...
К сожалению, я ещё не до конца изучил местную обучалку. О тиристорах в другом месте читал.
anatol22 писал(а):Почему происходит-написали. А что можно сделать? Нужно сделать правильное управление тиристором с оптопары (схема до оптопары, ее не видно), и тогда мерцать не будет, и конденсатор не понадобится.
Пульсации скорее в моей голове...
Конденсатор нужен, в основном, для повышения напряжения. Оптопара управляется микроконтроллером, там всё в порядке.
мастер-ломастер писал(а):Зачем такая большая ёмкость для лампочки , ёмкость можно уменьшить до 10мкфХ450в
Другого не было...
Всем спасибо за комментарии!
