Сб дек 13, 2008 17:13:56
Есть датчик парктроника, нужно сделать так чтоб устройство издавало сигнал ни при близком расстоянии, а наоборот. То есть устройство издаёт сигнал, но как только подъезжаешь к препятствию оно умолкает. Кто нить может посоветовать схему?
Спасибо
Сб дек 13, 2008 19:09:28
Схемы парктроников сделаны так, что при каком-то определённом расстоянии до объекта они начинают издавать редкие сигналы, по мере приближения к препятствию частота подачи этих сигналов повышается и при каком-то минимальном расстоянии сигнал становится постоянным.
Отсюда следующий вопрос - на каком расстоянии сигнал должен отключаться и есть ли схема устройства...?
Сб дек 13, 2008 19:22:20
Надо чтоб начинала пищать где то с 2-3 метров. И не надо чтоб были редкие сигналы, потом более частые. Надо чтоб сразу пищало и всё. Хотя если проще с прерыванием, то пусть будет так
Сб дек 13, 2008 19:53:02
С "прерыванием" как раз сложнее.
А какие датчики - пассивные или активные, может имеет смысл вообще сделать на оптике? Получится значительно проще... .
Сб дек 13, 2008 20:19:44
Можно и так, мне лиж бы работало
Сб дек 13, 2008 20:46:26
Может быть что-то вроде этой схемы?
Сб дек 13, 2008 20:57:26
Прибор будт использоваться так. Фура подъезжает в зад к другой фуре. Когда передняя отъезжает, прибор должен сигнализировать что передняя поехала. Надо ету попробовать. Через переднее стекло будет работать?
Сб дек 13, 2008 21:00:34
Надо пробовать... .
Сб дек 13, 2008 21:01:54
Понял. Спасибо за помощь, буду пробовать эту. Если есть ещё какие идеи, пожалуста поделитесь
