Чт ноя 27, 2008 20:53:59
Ключ на биполярном транзисторе Дарлингтона для управления электромотором.
Транзистор Q1 не хочет закрываться при подключении базы к +5V. Источник питания В2 имитирует работу микроконтроллера.
Но если подключится к +12V то закрывается. Как изменить схему, чтобы электронный ключ заработал от +5V?
Схема прилагается.
Чт ноя 27, 2008 21:22:10
Может, это не Дарлингтон, а mos-fet?
Чт ноя 27, 2008 21:37:27
Дарлингтон это 100%. Что-то я не могу прикрепить схему.
Пт ноя 28, 2008 01:25:51
Давайте схему. Чую я, что там имеет место досадная ошибка.
Пт ноя 28, 2008 11:09:15
Со схемой разобрался, действительно была досадная ошибка. Прикладываю правильную схему.
Но есть еще вопрос. Как расчитать резисторы? Ток нагрузки порядка 4А.
- Схема2
Последний раз редактировалось
Increasing Вт дек 02, 2008 11:08:06, всего редактировалось 1 раз.
Пт ноя 28, 2008 17:09:16
Примерно так (надеюсь, мудрые коты подскажут и добавят если что-то не так):
R1 [Ом] > 4,4 [В] / Iб_max [A] (ВС546В)
R2 [Ом] > 11,4 [B] / Iб_max [A] (BDW94C)
На R3 должно падать около 0,6...0,7 В.
Пт ноя 28, 2008 22:11:39
По расчету ключей на биполярниках много писано уже на Форуме. Поищите поиском.
Вс ноя 30, 2008 15:29:43
Резистор R3 не нужен. Дарлингтоны BDW94 имеют встроенные резисторы база-эмиттер. Минимальный коэффициент передачи тока у BDW94 - 750. При токе нагрузки 4 ампера, макс. ток базы будет примерно 5 мА. С запасом примем его 10 мА. На переходе база-эмиттер будет падать около 1,5 вольт. На резисторе R2, следовательно, упадёт примерно 10,5 вольт. А ток через него должен быть 10 мА. Отсюда R2 = 1 кОм. Аналогично можно прикинуть, какое должно быть сопротивление R1. Если взять его равным 10 кОм, то будет в самый раз...
Пн дек 01, 2008 15:10:08
Есть еще вопросик.
Предположим прийдеться применить обыкновенные биполярники, тогда резистор база-эмиттер нужно установить.
Для чего он нужен в схеме ключа и как его расчитать?
Вт дек 02, 2008 00:30:03
Этот резистор нужен потому, что первый транзюк работает не в режиме "ноль единица", как многие думают, а в режиме "ноль-разрыв цепи". Т.е. когда он дал ноль, второй транз включился. Когда первый транз закрыт, то на резисторе в его коллекторе может хитрым образом осесть Iкбо второго транза, он приоткроется ненадолго, это не всегда хорошо. А если есть резюк ЭБ, то Iкбо стекает на эмиттер.
Этот резюк рассчитывается исходя из параметров второго транза. Ищите по форуму, где-то я этот расчет давал. Он вообще примитивен.
Вт дек 02, 2008 11:46:06
На схеме не были обозначены транзисторы. Дополнил схему - обозначил транзисторы Т1 и Т2 исходя из разъяснений Пухича. Правильно ли это сделал? Потому что, без этих обозначений у меня возникает трудность в понимании ответа.
- Схема2
Вт дек 02, 2008 20:35:35
Так же и я их нумеровал. В голове.
