Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Ср дек 12, 2007 22:31:50
Можно ли добавить усилительный каскад на транзисторах
к усилителю на К174УН7, выходная мощность 2.5Ватт 4Ом. коэф. гарм.10%. Лучше просто ниче пока нет. Хочу как нить повысить
громкость, подскажите если это возможно, только не больше двух
каскадов (печатку сделать нет возможности). Какие транзисторы туда
можно воткнуть, только наши, не импортные.
Заранее спасибо.
Чт дек 13, 2007 08:53:25
Это есть великая древность. Заменить на К174УН9 или A210K или на какую-либо из современных TDA и не мучиться. Не больше 30 руб TDA до 5-10 Вт с навеской обойдется.
Чт дек 13, 2007 09:46:43
В заголовке у Вас.
повысить мощность
В тексте у Вас.
myurrey писал(а):повысить громкость
Это же разные вещи.
Обясните, что вам нужно?
Повысить чувствительность усилителя или повысить выходную мощность усилителя на этой микросхеме.
Например, для увеличения выходной мощности нужно уменьшать сопротивление нагрузки и увеличивать напряжение питания в разумных пределах, а для увеличения чувствительности нужно поставить усилителный каскад на входе. Какой, не понятно. Вы же не указали во сколько раз нужно увеличить чувствительность, если Вы про неё.
http://www.sires.chat.ru/audio/6.htm
http://www.diagram.com.ua/list/us-un7.shtml
Чт дек 13, 2007 16:22:43
Мне нужно повысить выходную мощность усила,
с чуствительностью все нормально, даже очень, я с DVDюшника
подаю на вход усила. Громкость на всю не прибавляю никогда,
а то перебор получается. Про TDA я знаю собирал много раз.
Просто охота с транзисторами попробовать, но не знаю какие взять
подходящие, совковых целый мешок лежит.
И еще про транзисторы, может кто даст ссылку на справочник по ним,
мне надо типа кт315в, а какой с буквой может быть, их же полно с буквами. (кт315в это для примера)
Большое спасибо за ответ.
Чт дек 13, 2007 16:27:54
myurrey писал(а):ссылку на справочник по ним,
http://www.qrz.ru/reference/
http://www.qrz.ru/reference/kozak/bipol/bih00.shtml
