Roman писал(а):она подключается к + питания и точке соединения коллектора и стока?
Да.
Для тока 20 мА полевой можно убрать а биполярный транзистор использовать типа КТ815 - нужно посчитать по мощности и допустимому напряжению.
Напряжение питания взять 30 вольт и тогда 20 мА будет обеспечено на нагрузках до 1000 ом с учетом падения на нижнем резисторе.
Его можно взять 100 Ом - тогда 2 вольта на входе ОУ будет давать 20 мА.
Максимальная мощность на транзисторе не превысит 0.6 Вт
