Кот Тишка писал(а):http://www.radiokot.ru/start/analog/bugs/03/
1)Для чего в первой схеме смещение рабочей точки транзистора делается на двух резисторах.
Берём рис.3 из вложения. Генератор для трудолюбивых. Там уже писал.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 864&t=4834
Эта схема предназначена для получения большой мощности и здесь ради этого жертвуют стабильностью работы. Применяют простейшее фиксированное смещение.
Берём рис. 1 и рис. 2.
Схемы предназначены в качестве задающих генераторов. Попытались улучшить их стабильность в ущерб мощности. Так обычно и бывает. Одно улучшаем, в другом проигрываем.
В обоих схеамах автоматическое смещение, но сделанное по разному.
Рис.1.
Сопротивление R3 необходимо для работы генератора. Его же используют для создания автоматического смещения.
Смотрим по самому простому. Просто принцип. Конечно здесь могут и придраться.
Смещение здесь подаётся комбинировано. При работе на сопротивлении R3 падает какое то напряжение. Сверху плюс, снизу минус и этот минус через R2 идёт на базу. Красным нарисовал. Эта ветка автоматического смещения.
Вторая ветвь, это напряжение питания через R1 идёт на базу. Синим нарисовал. Т.е. видишь, что оба резистора при деле.
Рис.2
Здесь по принципу работы в эммитере не нужно сопротивление. Его можно поставить и зашунтировать конденсатором, но не стали и применили другую схему автоматического смещения, это напряжение с коллектора транзистора через R2 подали на базу. Всё, больше для задания автоматического смещения здесь ничего не нужно.
Всё это упрощённо и если углубляться в теорию, можно ко многому придраться.
Но это только принцип. Если нужно на более точном уровне, то можно и серьёзные книжки посмотреть с точными формулами и обоснованиями.
