Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Вт окт 09, 2007 00:17:29
Сорри, что притащил вопрос в отдельную тему, просто реально хочется узнать истину
Нужно преобразовать ток 0-8 мА в напряжение 0-2,5 В при логарифмической зависимости второго от первого. Плюсом при частоте около 2 МГц. Это возможно? Как?
Вт окт 09, 2007 07:34:43
Сначала преобразовать в наряжение, потом прологарифмировать, нет? Есть логарифмические усилители, например.
Вт окт 09, 2007 21:08:36
Не очень понял вопрос. Что, ток переменный, частотой 2 Мгц? Или постоянный, а его надо преобразовать в напряжение 0-2.5 в частотой 2 Мгц?
Вт окт 09, 2007 22:45:02
Ток переменный.
Ср окт 10, 2007 20:49:12
Ну, вообще-то при протекании тока через активное сопротивление, на сопротивлении получается падение напряжения, по закону Ома..Только резистор надо брать безЪиндуктивный для такой частоты.
