Пн окт 01, 2007 11:30:38
Пн окт 01, 2007 11:45:02
Пн окт 01, 2007 11:59:56
tych писал(а):Наверно нужно отдельное реле на ближний и отдельное на дальний.
Пн окт 01, 2007 12:43:52
a__l писал(а):tych писал(а):Наверно нужно отдельное реле на ближний и отдельное на дальний.
так и сделано - когда дальний включается на него нагрузка только два реле (одно из них это реле №2) второе реле непосредственного включения дальнего ... (т.е. дальний через релюху тоже включается)
Пн окт 01, 2007 15:57:41
tych писал(а):a__l писал(а):tych писал(а):Наверно нужно отдельное реле на ближний и отдельное на дальний.
Если у ближнего свое реле то почему он вырубается ?
Пн окт 01, 2007 17:49:43
Пн окт 01, 2007 18:00:07
Пн окт 01, 2007 18:08:02
Пн окт 01, 2007 18:21:16
Anjey писал(а):Черт, не подумал, а как же теперь свет выключить ...
Пн окт 01, 2007 21:20:37
Вт окт 02, 2007 08:39:27
Вт окт 02, 2007 08:46:18
a__l писал(а):смысл диода получается в том чтобы ток только "в одну" сторону пропускать?
Вт окт 02, 2007 09:38:51
Вт окт 02, 2007 20:35:11
Ср окт 03, 2007 02:31:27
Ср окт 03, 2007 12:38:03
Паятель писал(а):Отличаться будет. Насколько - зависит от самого реле.
Чт окт 04, 2007 01:19:02
Пт окт 05, 2007 10:37:07
Пт окт 05, 2007 16:54:14
