Litho писал(а): теряет свое уникальное качество - высокое входное сопротивление,
или не теряет?
Но ведь иногда нужно высокое не входное, а выходное сопротивление. Поэтому называть высокое входное уникальным нельзя.
Например я хочу узкополосный резонансный УВЧ. Тогда мне важне высокое выходное сопротивление.
Или мне нужно на входе кварцевого фильтра стабильное сопротивление и т.д.
И ещё.
Не всё так просто. Схема с ОБ или с ОЗ имее большое выходное сопротивление только в том случае, когда внутреннее сопротивление генератора (источник входного сигнала) имеет большое сопротивление.
Если же входное сопротивление генератора маленькое, то выходное сопротивление каскада не отличается от каскада с ОЭ.
Насчёт ВЧ свойств.
Каскад с ОЭ имеет ООС по ВЧ, т.е. связь с выхода на вход через ёмкость коллектор-база. В случае ОБ ёмкость с выхода на вход, это последовательно соединённые ёмкости коллектор-база и база-эммитер, что понятно меньше, чем в первом случае. Поэтому ВЧ свойства с ОБ лучше.
Но не всё так просто. Эти параметры очень не стабильны и иногда сто раз подумаешь, чем ими воспользоваться.
Я попытался показать, что не так всё просто если в глубь лезть и что всё это в книжках написано.
Это только
для отмазки от надоедливых, которые сами не хотят читать говорят, что у этой большое входное, у этой большое выходное, т.к. в двух словах об этом не скажешь. На самом деле всё сложнее. И не говори, что эти вопросы плохо освещены. Мы тоже по книжкам учились, при том в те времена, когда интернета не было.
