Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Ср июн 13, 2007 11:07:20
Искал ответ во всех разделах и статьях. Может быть, кто-нибудь поможет - ведь этот раздел предназначен для самых глупых вопросов, ведь так?
Проблема вот в чём: в описании к какой-либо очередной конструкции можно встретить фразы примерно следующего содержания "намотать проводом ПЭЛШО-0,05...". Так вот: что означают буквы, цифры, и вообще где такой провод искать? Есть какая-нибудь статья на эту тему, или, может быть, этот вопрос уже обсуждался в форуме? Заранее благодарю за помощь.
Ср июн 13, 2007 11:17:40
Что знаю:
П - провод медный
ЭЛ - в эмалевой (лако-эмалевой) изоляции
ШО - шелковой оплетке
далее через черточку диаметр в млииметрах без учета толщины изоляции
Информацию искать в электротехническом справочнике.
Ср июн 13, 2007 11:23:16
ARV писал(а):Что знаю:
Ш - шелковая
О - одинарная
Есть ПЭЛШД в двойной.
Нашёл яндексом.
http://www.induction.ru/books/book216/book216p7.htm
Пт июн 15, 2007 17:47:31
еще он может называться лецендрат там много волосков в шелковой оплетке (применяется в приемниках на магнитной антенне)
Пт июн 15, 2007 18:55:12
Артур писал(а):лецендрат
правильно пишется:
литцендрат
Вт июн 19, 2007 09:25:04
Народ, пасиб всем что помогли!
Но, всётаки, может ктонибудь даст ссылку на статью или справочник по этой теме? Не спрашивать же теперь каждую марку провода в форуме.
Вт июн 19, 2007 12:26:54
aen всё давно нашёл
P.S.http://www.yandex.ru/ На всё даст ответ!
Ср июн 20, 2007 20:50:27
Да, хорошие вы люди! Век не забуду!
Пн окт 29, 2007 12:08:47
Я ещё спрашивал, где можно найти нужный обмоточный провод... Никто не ответил, но мне уже это не нужно)) Оказалось, что в одном из магазинов электроники продают обмоточный провод, на вес. Есть готовые мотки провода по 100 грамм. Но всё-таки, в небольших количествах для мелких нужд можно отмотать с неисправной катушки, трансформатора и т.п. Так вот вопрос:
Как определить диаметр обмоточного провода? Есть некоторые идеи:
- использовать микрометр
- намотать на карандаше, скажем, 30 витков провода вплотную, затем линейкой измерить длину обмотки и разделить на число витков.
Какие есть предложения? Может быть у кого есть другие методы?
Пн окт 29, 2007 20:05:32
Микрометр нужен при измерении провода до сотых долей миллиметра а до десятых и штангенциркуль пойдет. На карандаш мотать - не точно померите.
