Hewlett-Packard LIO интерфейс принтера
Сб апр 13, 2024 09:05:37
Есть статья и пожалуй это всё что известно https://en.wikipedia.org/wiki/JetDirect
Думаю можно ли приделать сетевой принтер чтоб подружить с новой виндой на которую нет дров. В принтере есть LPT и USB.
Стоимость сервера печати сравнима с ценой самого б/у принтера, в случае с LPT вариантами с известной барахолки цена вдвое ниже.
Пробежался по принтерщиками и они вообще не в теме, у них такого хлама нет. Но нашлось пару модулей.
C6502A затычка в LIO порт под LPT Centronics дырку. На известной барахолке этого хлама просто завались, пользы от него никакой. Пока ковыряю его.
J6039C аналогичная штуковина с Ethernet портом.
Для начала начну с того что вижу не учитывая википедию.
C6502A слет LIO по шагу похож на PCI имеет 20 контактов с каждой стороны. Верхние контакты даже подписаны, 40 контакт слева, 21 контакт справа, предположу что возможно там контакты не по кругу и 1 контакт считается под 21, а 20 считается по 40, ну пусть будет так.
В википедии говорится что это низковольтная штуковина с 1в уровнями, чтото вроде диференциальная чтоль по типу как PCI, что наводит много путаницы. По этой логике логические уровни должны быть 1в, но микросхема там на 5в, и у ней 2 питания, входное с кабеля и внутренее. Про пару сигналов я тоже чтото не уверен, от PCI там совпадает только шаг контактов.
В модуле 2 микросхемы, диодная сборка BZA100 её наверно можно игнорировать.
Видимо 74 LVC161284 на 28 ног, какойто хитромудрый порт для LPT, никакой информации о нём нет и о его существовании я не знал.
Народные умельцы делают защиты портов на всяких АП6, странно что о таком они тоже не знали.
Смотря в даташит получается что там несколько буферов разной направленности. Начну с конца, оно так проще.
1 (вход) простой буфер. Как бы в кабель, и тут первый затык потому что кабелем называется сам принтер, то есть кабель это вход, а провод с компом это выход видимо. Ну значит 1 буфер в принтер.
4 (входа) с защитным режимом. Чтото вроде если нет питания микросхемы то эти линии отключаются.
1 выход с разрешением и Z. Получается или приём или ничего. Сигнал разрешения идёт тоже из принтера, этот сигнал идёт и ко всем остальным буферам.
5 такихже выходов, но с защитой отключения линии как и прошлые 4. Тут логика разная, но у всех остальных линий это есть.
8 двунаправленых буферов, сигнал реверса идёт с принтера. И все остальные навороты как у вышеперечисленых тоже есть.
Пока всё что вижу то эта буферная микросхема управляется с принтера и передаёт его сигналы на LPT.
Но не ясно какое у ней питание, их там 2, и напряжения неизвестны, платы от принтера не нашлось.
Допустим я нащупаю все сигналы и захочу их вывести как LPT у сетевого модуля J6039C, как не подать слишком высокое напряжение ?
И сколько их там этих напряжений?
У модуля J6039C начинка такая.
VT22278 здоровенный чип на шарах предположительно ARM от филипса, документации нет.
На плате имеется кварц на 25мгц, а может и не кварц, а может и не к нему.
K4S641632H-TC75 оперативка от самсунга, на других подобных платах тоже она, хотя проц не совсем такой.
AM29LV160DB-70EG видимо прошивка сервера.
BCM5220A4KPT бродкомовский сетевой чип.
24C64 видимо прошивка сети.
ior 350c jh79 f7404 so8 нечто возможно транзитсор Q1 около входа, возможно комутирует питание, есть громадные керамические SMD дроссели, но похоже фильтрующие, никаких крупных кренок или импульсных питальников не замечено.
Рядом есть sot23 с римскими XI причём палка жирная, и sot23-6 L9B маркированые как U3 U4 врятли чтото мощное.
Какова вероятность что в принтере просто очередной проц на шарах и модуль с LPT просто был защитным переходником и сигнал там был обычны LPT ?
И возможно сетевой модуль на выходе тоже выдаёт этот LPT с дополнительными сигналами комутации.
Но вот какое у них питание и не может ли быть так что логические уровни всётаки меньше 5в, в таком корпусе чипа были и чипсеты 20 лет назад, и там как раз были уровни около 1-2в.
Хорошо бы схемку какуюто, но нет ничего у этого hp, даже если были сервис мануалы у принтера, то там в лучшем случае схема соединения блоков, а тут ведь субблок по сути со стандартной проприетарной секретной розеткой.
На сайте pinouts куча страниц о этих принтерах, но везде пусто. Неужто никто не разгадал.
Говорят есть способ приладить эту штуку к ЧПУ но чтото не попалось.
