Запитка 3W светодиода от 18650 3.7V
Пн мар 18, 2024 18:12:25
Здравствуйте. Я новичок в электротехнике и электронике, законы омов и прочее вроде бы знаю, но не могу понять:
У меня есть 2 аккумулятора 18650 3.7В (Подключены параллельно), Светодиод 3W 0,7A (Не знаю как проверить что у него действительное такие ТТХ).
Подключаю напрямую, а ток где-то 0.13А.
Подскажите, как мне повысить ток?
Собираю велосипедный фонарик, так то он светит, но хотелось бы ярче :) :idea:
Re: Запитка 3W светодиода от 18650 3.7V
Пн мар 18, 2024 19:11:47
Повышающий преобразователь надо сооружать. Да не просто повышающий, а еще и с функцией контроля номинального тока (драйвера белого светодиода).
Либо же переключить 18650 последовательно, и ставить понижающий драйвер светодиода.
Пн мар 18, 2024 19:36:40
Т.е. мне нужна плата по типу MT3608?
Пн мар 18, 2024 20:18:19
Если мыслить "модульно" или где бы найти соответствующую плату, то ищите драйвер леда на основе микросхемы PAM2804, ну или аналогичной. Или как вариант купите детали по даташиту на этот драйвер и соберите сами.
А вообще на алишке готовых драйверов для фонариков пруд-пруди а готовых фар для великов ещё больше:)
...у вас или аккум разряжен, или в корпусе светодиода установлено 2 последовательных светодиода, ну или светодиод уже дохлый. Если на прямую подключить к заряженному аккуму белый светодиод то ток будет гораздо больше 0,7 А и светодиод долго не посветится при таком подключении
PC ...ещё один вариант забыл - может просто аккумы ну уж оччень китайские и при подключении леда напруга на аккуме падает до 2 с копейками вольт
Последний раз редактировалось Jurkin Пн мар 18, 2024 20:33:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Пн мар 18, 2024 20:22:06
AMC7135 2 штуки в параллель
Пн мар 18, 2024 20:56:13
Вообще не знал что от "дохлости" аккумулятора может ток падать :shock:
Сейчас нашёл ещё какой то, буду заряжать проводить эксперименты)
Можете объяснить пожалуйста, почему в параллель?
Пн мар 18, 2024 21:20:31
Дохлый аккум может и 130 мА не выдать. Без нагрузки может показывать более менее норму, а ток чем нить нагрузить и хана.
И в своих эксперементах не подключайте лед на прямую к аккуме - ну хотяб последовательно с ледом подключите резистор на каких 0,5 - 1,0 Ом - мощностью каких пару ватт.
Пн мар 18, 2024 21:33:02
Потому что AMC7135 на 0,35 ампера,вам надо 0,7 ампер
Вот подключение,картинка справа
Последний раз редактировалось Novice user Пн мар 18, 2024 21:50:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Пн мар 18, 2024 21:44:04
Понял, спасибо большое за информацию! :)
Буду завтра пробовать применять новые знания)
Вт мар 19, 2024 01:47:04
В формулу закона Ома для полной цепи входит ЭДС (то напряжение холостого хода, что вы измеряете на отключенном аккумуляторе) и внутреннее сопротивление источника тока - вот если оно сильно завышено, то при подключении светодиода заметная часть напряжения и будет падать на этом внутреннем сопротивлении. А следовательно, будет падать и выходной ток.
Пт мар 22, 2024 23:54:31
Применять новые знания не получилось.
Из того что есть под рукой, это только не дохлые аккумы 26650 (и то не факт). Буду пробовать с резисторами их дружить.
Микросхемку в моей деревне оказывается не продают(
Сб мар 23, 2024 18:22:48
ТимофейЧ, ---Буду пробовать с резисторами их дружить.---
Включить в коллектор транзистора (лучше германиевого), а ток базы подобрать резистором с вывода аккумулятора.
Нестабильность тока 20-50%, а не в разы просто с резистором. :wink:
Сб мар 23, 2024 20:36:02
В китайских фонариках встречал такую схему:
https://radiohlam.ru/driver_svetodiodov_ou/
Сб мар 23, 2024 23:50:43
Есть разница в том какой транзистор ставить (npn pnp)?
И почему лучше брать германиевый?
Добавлено after 24 minutes 1 second:
И можно ещё схемку подключения при помощи транзисторов? :hunger:
Вс мар 24, 2024 00:43:55
Пока с резистором не заработает никаких транзисторов!
Вс мар 24, 2024 13:13:26
Без резистора работает. 110-130 мА
С резистором на 3 ома тоже работает, ток понятное дело меньше и яркость тоже
Вс мар 24, 2024 13:20:48
фотку своего фонаря покажешь ?...у тебя дохлые аккумы, а ты какой-то ток хочешь...
но велофонарь обычно покупать приходится, из бытового пластмассового много света не получишь, для более-менее приличного света желательно иметь хоть 8 Вт на "дальше" и сколько-то метра на 3 (тут можно обойтись рефлекторным попроще)
Вс мар 24, 2024 17:54:11
Корпус фонарика это обычный садовый фонарик.
Идея такая:
У меня есть аккумуляторный блок, к которому я подключаю передний фонарь и задний габаритный.
Фонарик подключен к аккуму через кнопку
Вс мар 24, 2024 18:06:06
Ватты на светодиоде - это ПРЕЖДЕ ВСЕГО - РАДИАТОР, а уже потом все остальные хотелки. А без радиатора такому светодиоду и 120 мА достаточно для нагрева. (у меня такой красный стоит в задней мигалке, там он почти без радиатора, но средний ток 75 мА)
Последний раз редактировалось Nowell75 Вс мар 24, 2024 18:12:36, всего редактировалось 1 раз.
Вс мар 24, 2024 18:10:44
ТимофейЧ, ---Есть разница в том какой транзистор ставить (npn pnp)? И почему лучше брать германиевый?---
У германия падение напряжения меньше на 0,2-0,3 В, бывают только PNP.
Кремниевые лучше NPN низковольтные на ток 0,5-1,5 А , КТ815,817,819. :solder:
