Пн фев 26, 2024 12:14:21
Разобрал это чудо.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3dkg9f3m1r.jpgРешил срисовать схему.
Нарисовал схему "горячей части".
https://img.radiokot.ru/files/151298/3dkg9hs22k.pngИ что-то не понятное получилось. Как это работает?
Диод срезает нижнюю часть синусоиды. Получаются пульсации. Делитель напряжения вижу. Если рассчитать, то на базе транзистора 13001 пульсирующее напряжение с амплитудой 220*5,6/685,6=1,8 В. В трансформаторе начинает протекать ток в первичной обмотке. Появляется ток во вторичной. Все что справа от трансформатора не пойму как функционирует. Зачем стабилитрон там нужен? Почему конденсатор с запасом аж до 50В? Может быть есть у такой схемы название и описание принципа работы?
Пн фев 26, 2024 17:19:40
Стабилитрон это обратная связь по отражённому напряжению. В остальном почти обычный блокинг. Конденсатор на 50 В потому что. Подозреваю, что такие маленькие электролиты все на напряжение не меньше. Как минимум, во всех устройствах стоят такие.
Добавлено after 1 hour 6 minutes 6 seconds:
Кстати, а почему именно строго ДО 2 АЧ? Что будет если туда подсоединить аккумулятор на 5 АЧ?
Пн фев 26, 2024 18:21:07
Сгорит аккум чо непонятного)))
Пн фев 26, 2024 18:31:29
Не-не-не. Сгорит сама лягушка, ибо заряжать будет в два с половиной раза дольше, от этого перегреется и выпустит белый дым.
