Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Вс мар 10, 2024 21:36:49
В любом резисторе, кондере и тп может быть просто трещина. Попробуйте постучать по каждой детальке деревяшкой, может и в лампе дефект. Транс надо прозвонить
Вс мар 10, 2024 21:56:38
не на долго заработало.
Ткнул туда щупом, щелчек в наушнике и тишина, убираю щуп и звук в динамик пошёл
Резисторы утечки 6П14П обязательно проверить: R5, R4-6, R4-9. Там целая гирлянда из резисторов, как нефик делать может случиться где-то неконтакт. Особенно в переменнике.
Вт мар 12, 2024 20:20:03
Режимы ламп близки к номиналу , поэтому отсутствие утечки сомнительно, можно попробовать подать сигнал на управляющую 6П14П с катода 6Ж1П. Возможно что-то с обратной связью , можно попробовать закоротить R4-7 или отключить R4-8.
Вт мар 12, 2024 20:31:49
Да кто же знает, какие там режимы на самом деле? Всю дорогу у него был 0 на катоде 6Ж1П, а потом мы внезапно узнаем, что там пол вольта. К тому же чел тыкал капсюлем в экранную сетку 6П14П, надеясь чего-то там услышать. Боюсь, это тот самый случай, когда вопрошающему надо отложить Латвию в сторону и сесть читать книги.
Вт мар 26, 2024 23:10:49
Всем привет. Вобщем начитался я Ваших советов и решил начать их по очереди отрабатывать, однако вчера вечером включил радиолу а она работает, звук в динамике есть. Ну думаю опять тот случай что палка выстрелила, в итоге вчера вечером её мучал, раз десять включал, менял громкость и тембр, сегодня проверял и как ни странно - всё работает. И это вобщем то здорово, но чудес ведь не бывает, не Фиксики же в ней завелись.
Ср мар 27, 2024 01:54:47
"Электроника - наука о контактах. Если что-то не работает, значит: а) или контакт есть там, где его не должно быть; б)или контакта нет там, где он быть должен."
Чт мар 28, 2024 10:02:44
Уважаемые знатоки, как я уже говорил проблема решилась сама собой, что в принципе странновато, возможно повлияла отпайка С4-4 и С4-8 с последующим их возвратом на место, может что-то ещё, но результат налицо. Вопрос следующего плана на Ютубе куча видео по обслуживанию и восстановлению подобных радиол и там зачастую безоговорочно люди меняют металло-бумажные конденсаторы, чистят переменные резисторы. Необходимы ли эти мероприятия, или в данном случае не стоит мешать механизму работать?
Чт мар 28, 2024 13:44:11
Чисто ИМХО.
Менять "бумагу" на "пленку" в данном случае совершенно бессмысленно (исключая, конечно, ситуации, когда конденсатор очевидно неисправен - пробит, оборван или значительно потерял емкость).
Качества Хай-Энд, и даже Хай-Фай от этой "Латвии" все равно не получить. Проектировалась и выпускалась она в другое время, в других условиях, по другим требованиям...
Глупо от самобеглой коляски Бенца ожидать скорости, управляемости и комфорта нынешнего Мерседеса.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
А вот переменники стоит чистить только тогда, когда они ощутимо "шуршат"
