Прошу помощи. Задача - сделать плату, которая будет преобразовывать lvds-сигнал в ttl, и чтобы на выходе было 200 мА. Питание платы - 27 В, частота сигнала 1 МГц. Главный элемент платы - lvds приемник SN65LVDS32B. Для его питания я использовал стабилизатор напряжения, импульсный преобразователь MC34063A, который понижает напряжение с 27 В до 3.3 В. Но lvds приемник выдает слишком малый ток, поэтому я решил сделать повторитель напряжения. Первый - эмиттерный повторитель - работает отлично. Второй на ОУ - почему-то не работает. Схема представлена. На вход подается меандр (0 - 3.3 В). Ниже требуемые параметры:
1. Частота сигнала 1 МГц
2. Нагрузка 15 Ом
3. Ток нагрузки 200 мА
3. Сигнал должен меняться в пределах от 0 до 3.3 В.
БЕЗ НАГРУЗКИ на выходе ОУ на частоте 1 кГц повторяет меандр, начиная с 10 кГц начинает ощутимо расти время спада сигнала. Причем время нарастания довольно мало. На частоте 35 кГц сигнал уже перестает успевать спадать, и сигнал превращается в прямоугольные трапеции. Далее, чем выше частота, тем сильнее сигнал не успевает спадать и превращается почти в стабильный. На низких частотах сигнал меняется от напряжения питания ОУ на 4 В вниз. При всём перечисленном, ОУ инвертирует сигнал.
С НАГРУЗКОЙ плата выдает просто стабильный сигнал около 2 В.
Вопросы:
1) Почему инвертируется сигнал?
2) Почему с нагрузкой вообще ничего не работает?
3) Почему повторитель напряжения его не повторяет, а верхний уровень сигнала равен напряжению питания ОУ?
4) Почему время спада так велико и почему оно так сильно превышает время нарастания сигнала?
- Схема
