Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Чт авг 10, 2023 00:03:44
Бывают ли схемы при которой защита ШИМ сбрасывается вкл\выкл сетевым шнуром?
Чт авг 10, 2023 00:57:56
Не совсем понял вопрос. У большинства ШИМ-контроллеров целый комплекс защит. Некоторые из защит имеют автоматическое восстановление при исчезновении аварии, некоторым требуется перезапуск. В зависимости от варианта контроллера, комбинации защит и их поведение различны.
Чт авг 10, 2023 01:08:38
Есть даже ШИМки одной серии с разными вариантами защиты внутри нее, например NCP1251, у них кроме разной рабочей частоты есть разное поведение при токовой перегрузке, перенапряжению. Защелка или автоперезапуск. Нужно смотреть что конкретно стоит.
Чт авг 10, 2023 03:19:28
FAN7601
Возможен вариант?
Когда напряжение на 3 выводе latch/ss сброшено, то вроде должна перезапуститься система мягкого старта.
Чт авг 10, 2023 11:03:03
Latch - это как раз защелка по английски.
The latch protection can be used for over voltage
protection and/or thermal protection and so on.Защита от защелки может использоваться для защиты от перенапряжения и / или перегрева и так далее.
Вероятно как оно сработает определяется внешними цепями. Чаще всего таким образом реализована защита от превышения напряжения / разрыва цепи ОС.
Чт авг 10, 2023 15:21:39
Мне надо было по-русски писать.
И изначальный вопрос:
Если оно сработает, то возможен сброс этого только сетевым шнуром? И это может говорить об исправности?(ну типа так и должно)
Чт авг 10, 2023 15:27:36
Может да, может нет. Что за схема-то? Так бывает, да.
Чт авг 10, 2023 15:46:29
Что за схема-то?.
Да несчастный бп монитора (тупо он один нагружен лампочками 10 и 28в) в течении дня делает откл. Проверялось все и все цело.Даже пульсации в пределе нормы.
Чт авг 10, 2023 15:56:30
Точно, проморгал наименование контроллера. Да, там есть триггерная защита.
The latch protection is reset when the Vcc voltage is lower than 5V.
То есть надо передёрнуть питание.
Чт авг 10, 2023 16:03:03
в течении дня делает откл. .
Может быть микросхема перегревается? Попробовать временно сделать принудительное воздушное охлаждение вентилятором и посмотреть что получится.
Чт авг 10, 2023 16:21:20
Понимаю - это никому не нужно, но если бы кто нить пояснил подробней по схеме контроллера про этот триггер да и в целом, то закрутилась бы еще одна шестеренка.
Моня работал более 10 лет и ни разу такого не было.
Чт авг 10, 2023 16:25:32
Edya,
Все схемы защиты включая триггер-защёлку реализованы внутри самой микросхемы.
Чт авг 10, 2023 16:38:52
внутри .
Чт авг 10, 2023 16:46:39
Edya,
Ошибся.
Нет внутри защёлки.
Чт авг 10, 2023 17:00:56
Как нет? Вот же RS, к которому reset circuit присоединён.
Чт авг 10, 2023 17:27:24
UVLO 12\8 min 7
Попробую ослом <7в поймать.
Мерил там разное 10 12 14
Чт авг 10, 2023 17:51:34
Ловер зен 5 означает меньше, чем 5. Вот как только напряжение опустилось ниже 5 вольт, так защёлка защиты и расщёлкнулась. Микросхема снова готова к работе.
Чт авг 10, 2023 18:26:38
Ну хорошо - Защелка сброшена когда напряжение
Vcc ниже 5в
А как тогда на
Vcc будет 5 и больше когда выход закрыт. Питание с транса на Vcc не идет.
Мерил все ноги в этот момент кроме 1 на которой сеть нигде больше 0
Чт авг 10, 2023 18:42:58
Через цепь запуска.
Чт авг 10, 2023 20:27:54
Через цепь запуска.
Т.е. на Vcc получается полюбому должно быть 5+в когда в защите.
А откуда вообще?: The latch protection is reset when the Vcc voltage is lower than 5V. В шите нет. Это как внутренности внутренностей
