Погуглил ролики, их очень дофига, причём ресантовские шире и под разную проволку, а китайские уже и под одну. ну это догадки.
А в целом их дофига видов от 25мм с квадратной 7мм дыркой до 40мм с 22мм дыркой на шпонке. И есть даже со скользящей втулкой и 2 дырками для поводка. Кароче чёрт его знает где какой стандарт.
У блогера видел он купил апарат с 30х10х10.
Итого если делать под евроразъём, то по ценам озона гнездо около 900р, а с 3м рукавом в сумме 4000, и ролик рублей 300, кароче 4500р.
Дешевле только если рукав с барахолки.
Встраиваемый рукав вроде бы стоит 2000р. Но не знаю насколько оно удобно.
Саму приставку к сварке думал чтото вроде коробочки на доске, куда сбоку вставляется сварка, и её можно просто вытащить оставив приставку.
Интересное решение коробки у
Ресанта САИПА-250.
Аппараты есть с евроразъёмом и без. Без разъёма и чисто под порошок как раз около 7000 стоят.
Есть даже какойто китайский разъём, возможно только под порошок, но вроде как их отдельно фиг купить.
Аппарат под
евроразъём и даже газ самый дешёвый VARTEG 180 DUO-S за 13к, выдаёт вроде как 150а, клон аврора динамика 1600 1800 2000, в общем штука хорошая.
Старшая модель Varteg 200 DUO за 17к, выдаёт 160а, там радиаторы и плата больше, в остальном также.
Если прикинуть что рукав 5к, и протяжка 3к, то получается что тушка 5к, на 1-2к дороже чем просто сварочник, который и так есть. Стоит ли оно. Хотя если нет ума и времени.
Но если делать самому всётаки экономия будет в 9тыр, ну или в теории.
А теперь про сам аппарат VARTEG, там не так всё просто.
Контора FoxWeld делает апараты Varteg и Kvazarrus, внешне отличаются только цветом, в чём ещё разница неизвестна, но Kvazarrus вроде встречается реже.
Со 180 и 200 понятно, модели по старшинству.
Но вот DUO и DUO-S это разные аппараты, у первых крутилки, а у S похоже процесор и не факт что с оптимальными режимами.
И вот как раз в продаже процесорный. Регулируется напряжение и ток, а протяжки нет, только несколько какихто режимов.
У 200 модели так и вовсе 1 крутилка и кнопки, наверно ещё умнее, от него не читал инструкцию, но отзывы не все хорошие.Но в основном какой бы не был апарат все жалуются на протяжку. Даже если корпус метал(наверно силумин), то шестерни всё равно пластик. И по итогу там вкорячивают мотор от дворников.
За 17к ещё вижу Gigant MIG-200, вроде как тоже все дырки на месте и метал. Много про него говорят, потрохов с ремонтом не нашёл.
Но
у него катушка справа, не знаю на сколько это удобнее.
По вашему как такое решение ?
