Пн ноя 27, 2017 01:25:08
Пн ноя 27, 2017 10:22:26
Как посчитать количество витков для него?
Пн ноя 27, 2017 12:31:53
Пн ноя 27, 2017 14:16:37
Пн ноя 27, 2017 15:47:46
Рассказывай что там с передаточной функцией для CCM.
что подразумевается под "разрывными токами", когда ток в приделах одного периода падает до 0, или работает несколько периодов на макс скважности пока не разгонит ток в индуктивности а потом вырубается на несколько периодов пока ток не упадет в 0?
Может ли быть в первичной цепи обратнохода нагрузка?
Да и с разными токами тоже самое получается просто там оно успевает упасть в 0 очень быстро но не отменяет того факта что при выключении ключа ток все равно некоторое время должен куда то деваться или ключу конец.
Пн ноя 27, 2017 18:04:32
Пн ноя 27, 2017 18:32:30
Ключ открыт, ток течет через первичную обмотку, ключ закрывается - куда будет течь ток?
Пн ноя 27, 2017 21:53:53
Пн ноя 27, 2017 22:59:09
Пн ноя 27, 2017 23:27:27
Пн ноя 27, 2017 23:47:48
Вт ноя 28, 2017 00:12:09
Вт ноя 28, 2017 04:30:06
Вт ноя 28, 2017 09:47:54
Вт ноя 28, 2017 11:08:01
как их правильно намотать?
при частоте 118кгц это деление актуально?
можно ли ожидать что на обмотке из 4 проводо тока будет вдвое больше при одинаковом количестве витков?
Их намного удобнее сделать на разных половинах сердечника, но плохо это или хорошо?
А тут вообще сердечник с зазором будет через этот зазор вообще хоть что то доходить?
просто если как я понял если нормальной связи не будет между обмотками то вся мощность приложится к закрытому транзистору.
Еще в типовых схемах видел одну очень полезную и соблазнительную штучку - третья обмотка для питания шима и транзистора. Как она считается?
Вт ноя 28, 2017 12:22:50
напряжение на одной обмотке обратноходового преобразователя зафиксировано, напряжения на всех остальных обмотках автоматически устанавливаются на уровне, определяемом коэффициентом трансформации
Вт ноя 28, 2017 15:47:15
Чт ноя 30, 2017 23:23:17
Пт дек 01, 2017 08:46:27
Оказывается нужно обязательно конденсатор после диода, и тогда напряжение появляется.
мощность почему то не уходит в эту вторичную обмотку
Пт дек 01, 2017 12:33:47
