Пн июл 02, 2012 17:40:29
Добрый вечер)) Не спрашивайте зачем (дабы делаю из чистого любопытства
), но хетелось бы узнать, возможно ли реализовать на базе Атмеги распознаватель нот из окружающей среды?
Идея в том, чтобы при появлении звука устройство выдавало на дисплей ноту, которая соответствует данному звуку в данный момент. Поскольку каждая нота является по сути определённой частотой звуковых колебаний, задача сводится к распознаванию частоты, поступающего с микрофона сигнала.
Хотелось бы узнать, возможна ли реализация данной идеи вообще, и если возможна, то как именно?
Пн июл 02, 2012 18:01:05
Смотря какие звуки.. Если, например, меандр или синус, то будет просто частотомер, каких полно. Беда только, что таких звуков практически не бывает. Проблема в том, что у каждого инструмента свой тембр звучания с многочисленнми гармониками. Например, у гитары амплитуда второй гармоники почти в 2 раза превышает амплитуду первой. Сделать настройщик даже для гитары - нетривиальная задача, где по-серьезному без DSP не обойтись. Меги для этого подходят крайне плохо. Имеются, конечно, проекты настройщиков и на Мегах, но это баловство. Впрочем, можете погуглить проекты настройщиков для понимания проблемы. При распознавании звуков, особенно без ограничения на инструмент, возникнут те-же проблемы, что и в настройщиках.
Пн июл 02, 2012 18:08:31
Распознавать нужно будет звук пианино.
Вот к примеру на картинке изображено соответствие нот и частот.
здесь с учётом октавы
http://www.myguitar1.narod.ru/index/lessons/urok_tabl_not.htmЕсли сделать частотомер и определёные интервалы присвоить определённым нотам, то как поведёт себя аппарат?
Пн июл 02, 2012 18:42:28
Проблема не в частотомере, а в определении периода колебаний сложной формы с богатым спектром гармоник. Может это и проще для спектра пианино, но я сомневаюсь. Надо исследовать. Для начала посмотрите сигнал с микрофона на осциллографе при нажатии клавиш. У меня дома нет пианино.
Пн июл 02, 2012 19:05:08
А у меня нет осциллографа
Может вы сможете скачать эмулятор пианино и посмотреть сигнал, ато мне вообще никак
Пн июл 02, 2012 19:13:57
Извините, я занят по горло другими проектами. Посмотрите для начала
этот проект и особенно линки на аналогичные в конце.
Пн июл 02, 2012 19:20:28
эмулятор и живой инструмент- разные для исследования вещи. Запиши сигнал с микрофона в WaveLab или Sound Forge
Пн июл 02, 2012 20:18:53
Котофеи! Пианино звучит, только за счёт механической вибрации струн. А если, допустим, в районе струн установить звукосниматель для гитары. Мне кажется замеры будут точнее чем с микрофона. Далее снятый звук разложить побыринькому с помощью господина Фурье, ну и выделить нужную частоту. Как идейка? Спектроанализатор нужно человеку сделать с точными частотами.
Пн июл 02, 2012 21:49:01
Тут лучше покатит
алгоритм Герцеля, т.к. надо распознавать частоты из конечного набора. Сразу отпадает проблема формы, ибо основную гармонику нота уж точно будет содержать. По сути то же ДПФ, только в виде фильтра. И гораздо менее ресурсоемко.
1. Заполняем буфер отсчетами.
2. Прогоняем алгоритм Герцеля для интересующих нот.
3. Решаем, какие пристутствуют в сигнале, и гордо показываем результат.
Пн июл 02, 2012 22:32:56
Мдя... я конечно постораюсь понять принцип работы и использования алгоритма, но сомневаюсь что выйдет, пока для меня это другая планета
Пойду, окунусь в мир неизвестного
Вт июл 03, 2012 19:20:02
Сам алгоритм детально описан (я бы даже сказал, разжеван) по ссылке, что я дал выше. Сам ей пользовался.
Вкратце:
1. Считаем несколько волшебных коэффициентов.
2. N раз вычисляем несколько уравнений.
3. По простой формуле получаем амплитуду интересующей гармоники в попугаях. Чем больше попугаев, тем выраженнее интересующая гармоника в сигнале.
Единственное, для AVR желательно реализовать этот алгоритм для чисел с фиксированной точкой, ибо с float без FPU будет зело медленно. Т.е., тупо умножаем коэффициенты на, скажем, 10.
Вт июл 03, 2012 20:05:34
Похоже для моего полугуманитарного мозга это слишком сложная задача
Придётся заморозить проект....
Вт июл 03, 2012 20:19:39
Если не много переделать
http://elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html то я думаю должно получится.
Вт июл 03, 2012 20:24:13
Из Вашего пояснения не понятно в один момент времени , сколько нот будет звучать?
Вт июл 03, 2012 20:31:23
в один момент одна нота.
Вт июл 03, 2012 20:46:13
Частотомер + таблица нот. Коротко и быстро
Вт июл 03, 2012 23:22:31
Я вот тоже такого мнения... Только никак не въеду в работу частотометра на атмеге. Там получается поступает сигнал на ногу, по таймеру считает (к примеру каждую секунду) количество импульсов и вычисляет частоту. Я в правильном направлении мыслю?
Ср июл 04, 2012 00:23:34
В абсолютно правильном.
Ср июл 04, 2012 18:58:30
Лучше измерять период.
Ср июл 04, 2012 21:50:33
Кстати верно говорите...
Подсчитать несколько периодов и вычислить амплитуду сигнала, дабы не принимать помехи за сигналы...
