Пн июл 11, 2011 11:49:02
Вт июл 12, 2011 04:05:58
Вт июл 12, 2011 04:58:34
Для начала внятно описать проблему.MHZ писал(а):Ваши соображения по этому поводу. Заранее благодарен.
Не знаю такого МК.не может найти связь с МК AVRprog
МК новый или уже использовавшийся? Разъем внутрисхемного программирования разведен правильно?Программатор исправен - вставляю ATmega8 или ATtiny2313 всё видится и шьётся
Вт июл 12, 2011 09:11:22
Программа для программирования МК при попытки считать что либо или зашить выводит сообщение - AVRprog error entring programming mode. Так понятнее?Не знаю такого МК.
Вт июл 12, 2011 10:40:21
Вт июл 12, 2011 18:27:34
MHZ писал(а):Собственно вывод - либо даташит врёт либо для программирования нужно использовать дополнительные (?) ножки.
Ср июл 13, 2011 03:26:12
Ср июл 13, 2011 04:43:07
Ножки куда подключались?При подключении всех 20 ножек шьет и читает нормально
Ср июл 13, 2011 09:32:43
Значит, он пытаетя программировать в параллельном режиме (HVPP), а не в последовательном (ISP). Где-то в менюшках искать нужное.MHZ писал(а):При подключении всех 20 ножек шьет и читает нормально. Перепроверено сто раз.
Ср июл 13, 2011 10:14:15
Вс дек 18, 2011 23:33:10
Вс дек 18, 2011 23:44:05
alex_12 писал(а):А кто знает какая предустановлена частота в новых Attiny26?
Вс дек 18, 2011 23:54:31
Пн янв 09, 2012 18:49:17
Пн янв 09, 2012 19:14:14
ВитГо писал(а):А у меня вопрос: как Топик Стартер умудрился при помощи AVR910 мастеркитовского (BM9010) прошить ATTINY2313
в списке такого контроллера нет !!!!
выбрав AT90S2313 - прошить не получается
Пн янв 09, 2012 19:27:53
md5sum писал(а):В каком списке?
У программатора нет списка, ему пофиг что к нему подцепили.
А вот программе, которая через него шьет контроллер необходимо знать кого она пытается прошить. Поменяйте программу
MHZ шил CVAVR, я рекомендую avrdude... думаю тут народ еще кучу названий программ накидает - умеющих работать с ВМ9010 и знающих такой редкий МК как тини2313
Пн янв 09, 2012 19:58:34
ВитГо писал(а):в итоге прошил только USBASP...
Ср июл 11, 2012 11:25:56
