Пт май 05, 2006 21:04:08
Стоит задача собрать устройство для счета и индикации числа предметов проходящих мимо.
Так вот есть ли смысл делать это на мк или лучще и проще сделать на какой нибудь микрухе счетчике импульсов??
Посоветуйте, мож есть схема.
И датчик брать фотодиод??
Пн май 08, 2006 11:07:11
Мне кажется, все-равно: что МК использовать, что цифровые микросхемы.
Тут есть про счетчики:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=989[/url]
Пн май 08, 2006 11:12:59
Deni писал(а):Стоит задача собрать устройство для счета и индикации числа предметов проходящих мимо.
Желательно определиться- каких размеров предметы, скорость их перемещения, общая ёмкость счётчика, направление- в одну или обе стороны- короче, что Вы хотите сделать (если не секрет). Тогда проще будет советовать.
Пн май 08, 2006 13:15:57
Да есть винтовая пара хочу повесить на нее диск с отверстиями и фотодиод для счета и индикации перемещения в обе стороны.
Вот думаю что бы проще наверное на микрухе делать а не на мк
И для расчета в оба направления надо вешать два фотодиода??
Пн май 08, 2006 15:54:45
Deni писал(а):Да есть винтовая пара хочу повесить на нее диск с отверстиями и фотодиод для счета и индикации перемещения в обе стороны.
http://www.platan.ru/shem/pdf/str48.pdf счётчик числа витков- можете повторять схему; то, что Вам нужно.
http://www.dian.ru/sh_digt.html- поищите здесь тоже
когда определитесь, продолжим разговор
Вт май 09, 2006 10:24:40
Спасибо всем ответившим особенно Серру Мурру ссылка
http://www.platan.ru/shem/pdf/s52.pdf
то что надо только несколько вопросов схема там разбита по блокам немного неудобно, контлоре как я понял пойдет 2313, а вот фотодиод и светодиод ик это критично или можно любые, если ставить сегментные светодиоды вместо мэлт то нужно будет делать динамическую индикацию?
Вт май 09, 2006 16:40:44
Схему формирователя импульсов от оптопар лучше использовать другую; оптопары можно взять от дохлых мышей. Индикатор МЭЛТ- тоже динамический; но его замена на светодиодный потребует изменения программы (точнее ответят спецы по микроконтроллерам, их много на форуме)
Вт май 09, 2006 17:12:47
Да к сожалению нет мышей, куплю оптопару в магазине мож есть какие то рекомендации по оптопарам или ставить как в схеме.
На вал мне нужно диск с 7ю отверстиями, не пойму хватит мне два фотодиода или нужно три для определения направления вращения?
