вот две схемы которые собирал..
https://i.ibb.co/F8xNjH6/ghjuuu.jpgпосле того как тестером замерил напряг на третьей ноге СОМ разъема и увидел там вообще минус решил поискать другую схему - и собрал тогда вторую.
Программа ПОНИ позволяет сделать калибровку и на всё.. дальше ошибка 9 или 11 то есть как я понял микросхему не видит.
удивляет что на разных схемах резисторы в управлении микрухой разные ! где по 2 кОм, а где и по 10 !
где есть отвод от цепи на Питание а где и нет.. где есть транзиторы а где и нет...
причем на простейших схемах которые я и паял так везде ж пишут - Работает !
в теории на мируху надо подать напряжение питания а на управляющие выводы - сигнал. так и схема то особо не нужна ???
или схема зависит от используемой программы ???
СОМ порт настоящий... специально выудил древнюю материнку, разъем выдрал от кабеля Модема. Акорп.. стоит вин 7...
терзают сомнения может не так беру цоколевку разъема ?? ну может на схеме дается изнутри нумерация а я паяю вне ?
но ведь на разъеме изнутри каждый вывод пронумерован....
лет 10 назад перепрограммировал флешку в ноутбуке (выпаивал), потом в ТВ тюнере )не выпаивал), везде давал питания от Батарейки на 3 вольта.
теперь у соседки сдох телек PANASONIC TX-20LB5P, ну читаю в интернете перепрограммируйте флеш. открываю телек - там самая древняя модель флешки. ну думаю этож пять минут ! и вот - вторую неделю бьюсь !
