Чт апр 26, 2007 13:42:02
Чт апр 26, 2007 14:03:15
skywalker писал(а):это разрабатывал зловредный
старик-инженер, ..
Чт апр 26, 2007 14:07:37
skywalker писал(а):вторая попытка сборки
ничего не дала... учитывая, что это разрабатывал зловредный
старик-инженер
Чт апр 26, 2007 14:16:45
Чт апр 26, 2007 15:32:05
Чт апр 26, 2007 15:42:40
Aheir писал(а):Все транзисторы 814/815?
Если да, то скорее всего просто не открываются транзисторы первого каскада.
Их стоит заменить на BC547/556 ну или КТ315/361 в крайнем случае..
Чт апр 26, 2007 16:07:09
aen писал(а): У него база-коллектор замкнуты.
Чт апр 26, 2007 18:08:33
Пт апр 27, 2007 08:49:38
Пт апр 27, 2007 10:27:34
Storbox писал(а):ИМХО, вместо кучи транзисторов лучше использовать микросхему драйвер управления двигателем загрузки от видака,
Пт апр 27, 2007 17:23:47
Пт апр 27, 2007 19:15:10
skywalker писал(а):Всем спасибо...
Про то, что специальные схемы есть, я знаю... но данная схема учебная, с возможностью пригодиться в будущем... причем собрать данную схему проще, чем купить за все-таки какие-некакие деньги спецмикросхему...
Можно еще вопрос... - вы бы какую серию МС посоветовали для начала изучения электроники... у меня большинство, что дома есть - К561, но как я знаю - очень она часто гибнет от статики... про ТТЛ К155 спрашивал - говорят, что уже данное устройство не возможно реализовать, так как триггер ТМ в 155-ой серии с какой-то ошибкой...
Впрочем сейчас этот вопрос в ваш букварь для начинающих перенесу...
Пт апр 27, 2007 20:35:56
Storbox писал(а):skywalker писал(а):Всем спасибо...
155 (74xx)серия устарела, на смену этой серии пришли 74HC, 74HCT, 74 ACT (CMOS) это "стандартная" логика ( номенклатура логических элементов больше в, чем в 155 серии ) эти серии совместимы по выводам с 155 серией. Грубо говоря, основное отличие более высокие рабочие частоты и намного меньший потребляемый ток. Про серии 74LS и 74ALS (TTL с диодами Шоттки) ничего не говорю, так как не вижу причин их использовать.
Пт апр 27, 2007 20:48:44
Пт апр 27, 2007 22:06:27
Чт май 03, 2007 20:26:16
Пт май 04, 2007 18:56:53
Пт май 04, 2007 19:45:37
skywalker писал(а):Кстати, а в схеме, что мне тов. AEN нарисовал...
понимаете же... я начинающий... там в базах транзисторов
нужны резисторы, подбивающие ток до 100 мА?
Сб май 05, 2007 09:03:00
Сб май 05, 2007 09:24:39
ARV писал(а):skywalker писал(а):Кстати, а в схеме, что мне тов. AEN нарисовал...
Если я верно понял, то термин "подбивающие" - это синоним "ограничивающие"? Если не трудно, в будущем старайся использовать понятные таким тугодумам, как я, термины, если хочешь получить помощь...
Так вот - 100 мА в базу транзистора?! С выхода микросхемы?! Согласен, иногда такое нужно и возможно, но для большинства транзисторов малой-средней мощности ток базы 100 мА может оказаться смертельным, как и для выхода микросхемы. Подели желаемый ток коллектора на коэффициент усиления транзистора - получишь ориентир для тока базы.
Что касается другого сообщения - то на почти черном фоне темно зеленые линии не видно практически нельзя разве на белом фоне черным нарисовать? Или с графическим редактором не знаком?
