Re: Паяльник CXG E60WT (схема, доработка)
Чт янв 19, 2023 09:54:27
Прошил паяльник новой прошивкой на 220 В. Харктер работы тэна изменился - если в старом варианте ( с форума) периодически и относительно редко включался, то в новой часто и непрерывно. Время разгона увеличилось на процентов 10-15 %. Радует отсутсвие незначащих нулей. Пока тестирую.
Благодарю за отзыв о прошивке. Редкое периодическое включение было связано с "перелётом" температуры выше уставки. Небольшой перегрев, потом остывание до температуры уставки. В момент остывания нагреватель выключен. Теперь же температуру поддерживает точнее. "Перелётов" почти нет.
Вт янв 24, 2023 23:36:10
Несколько дней работы паяльника на новой прошивке - все отлично! Но все-таки хотелось бы просить автора добавить звуковой сигнал при достижении заданной температуры ( когда на индикаторе загорается градусник), чтоб при первом включении не посматривать на экран. Аналогично сделано в китайском фене для пайки - выход на температуру соопровождается сигналом.
Пт фев 03, 2023 14:35:37
Какую из трех прошивок залили? 1 - Write flash - main_PID1
2 - Write flash - main_PID2
3 - Write flash - main
Пт фев 03, 2023 23:08:48
Ckorpion61, main_PID1 т.е. №1
Сб фев 04, 2023 19:41:56
Спасибо
Пт фев 17, 2023 18:30:23
Заметил случаи "просадки" температуры жала паяльника в режиме покоя. Например при уставке 230 С ни с того ни с сего замечал изменения показаний индикатора на 215 С на несколько секунд. После значения температуры принимали заданное значения и снова появлялся значок "градусника". Какой-либо закономерности уловить не смог.
Вс фев 19, 2023 11:20:42
У меня нет паяльника с нагревателем на 220 вольт, потому точно настроить прошивку для тэна 220 не могу. В исходниках нужно поиграться с коэффициентами ПИД регулятора. И 230 градусов - это сильно мало для нормальной пайки, так что это не критично.
Чт мар 09, 2023 20:28:53
Спасибо огромное Proton78 за архив с прошивкой здесь на сайте, спасибо большое. прошил main_PID1 т.е. №1 V5 ТЭН оставил заводской на 110V. Всё работает отлично, только нет в меню пункта- HEA: выбор напряжения установленного нагревателя. 110 или 220 вольт, по умолчанию 110. Но и так всё хорошо спасибо Вам.
Вт мар 14, 2023 12:06:17
приветствую всех. в прошивке 4 и 5 выход из глубокого сна как реализован?тен 220.
Ср мар 15, 2023 09:56:44
Так же как в исходном варианте.
Ср мар 29, 2023 10:50:01
2 - Прошивка без режима калибровки температур
А как тогда температуру калибровать?
Ср мар 29, 2023 13:36:20
напилником!
Ср мар 29, 2023 20:29:53
Читайте внимательно. Три варианта прошивки. С исходным авторским режимом поддержания температуры и с режимом калибровки. Прошивка с пид регулятором и с режимом калибровки. Прошивка с немного другим алгоритмом пид но без режима калибровки. Можете все три варианта проверить и остановиться но том который понравится.
Пт апр 07, 2023 14:28:21
Proton78,
Паяльник E110WT , тен 110 вольт , прошит 3 вариант из V5, но паяльник не может выйти на установленную температуру, видно, что шим работает.Разница стабильна 10-15 градусов.
Пт апр 07, 2023 17:03:00
Proton78,
Для начала надо сброс сделать на заводские установки.
После нужно выполнить корректировку температуры.
После можно калибровку сделать, хотя врят ли поможет.
3-й вариант - это авторский режим поддержания температуры, без ПИД регулятора. Автор там немного изменил отображение темературы, то есть реальная температура от уставки отличается на +-15 градусов. Я же в исходниках эту разницу немного уменьшил, вот и получается что не дотягивает.
Пт апр 07, 2023 17:34:14
Proton78,
Сброс делал. Как сделать корректировку температуры не нашел что-то, или это режим "CAL"
Калибровку пытался сделать, но не смог нагреть паяльник до 350 градусов, с погруженной термопарой в расплавленный кусок припоя удалось нагреть только до 340 градусов, далее + на паяльнике не помогал. На 100 градусах (что бы добиться на жале 100 градусов пришлось + догонять почти до 120
Пт апр 07, 2023 17:41:01
Proton78,
Сброс делал. Как сделать корректировку температуры не нашел что-то.
Сначала сброс, потом корректировка - это второй пункт меню.
Проверяйте ТЭН, вероятно он таки на 220V.
Или прошивайте 1-й вариант прошивки из V5.
Пт апр 07, 2023 17:47:56
Proton78,
52 ома обе линии. Это 110V вроде.
Пт апр 07, 2023 18:30:26
Купил себе этот паяльник 2 года назад, и все было хорошо, паял и радовался. Но вот приспичел мне режим сна, ну ни как я без него не мог. Прошил, пришлось покупать программатор, впаял ртутный датчик движения, впаял пищалку, которые тоже пришлось покупать, да не в одном экземпляре... Ура! Все заработало...... Но, увы, радость была недолгой, когда понадобилась пайка, паяльник выдал четвертую ошибку.... Перегорел штатный нагреватель 110в, 60 вт. Ну что делать, заказал новый на 220в и 60вт. Посылка пришла быстро! Впаял.... Ура! Все заработало..... Но, увы, радость была недолгой, в очередной раз, когда понадобилась пайка, паяльник выдал четвертую ошибку.... В этот раз, похоже сгорел HD840, "или что у них есть еще там"(С) В.Высоцкий. По затраченным деньгам, это паяло начинает подтягиваться к паяльной станции. Все, больше слов нет, одни эмоции.....
Сб апр 08, 2023 09:15:08
Вас никто не заставял это делать. Все маннипуляции на свой страх и риск. Лично я купил такой паяльник именно для таких вот экспериментов. Купил за копейки ртутные датчики, пищалку взял от сгоревшего светозвукового табло "выход". Прошивку переработал под нагреватель 110V. Полгода всё работает как надо.
